Нужен совет по сварочнику на конденсаторах
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем EandV, 19 янв 2019.
  1. znamen
    znamen Гик
    Именно так. Разные градусно-весовые категории прводят к конфликтам. Градус выравнивать надо.Это
    аксиома.
  2. EandV
    EandV Нерд
    Если через педальку, то бабах может быть на педальке, а нужен бабах на электродах.
    Вообще конструкция капризная очень получилась: то варит, что не отдерешь ленту руками, то еле держится. Пришел к выводу, что нужно делать на трансформаторе от микроволновки. Там больше опций для управления длиной импульса.
  3. parovoZZ
    Это чтобы наверняка убиться? 2 киловольта, знаете ли, не шутка. На электрическом стуле 1700 вольт.
  4. Donaldhal
    Donaldhal Нуб
    Всем привет У меня аккумулятор 12N5-3B. И мне нужен совет: какой зарядное устройство для него нужно?
  5. parovoZZ
    В новой теме.
  6. zuko
    zuko Нерд
    У меня какой-то аккумулятор, от чего-то но стартовый, красненький такой. И есть чувство, что уже голодный. Поэтому подам ему вольт 14-16 (проследив за током) и пусть или зарядится, или удавится на зарядном шнуре.
  7. zuko
    zuko Нерд
    Не-а, не убьешься. Он двухсекс... двухсекционный, и с него легко срезают вторичку, мотая какую надо. Но у меня есть счастье - школьный трансформатор, без вторички вообще. Завидуйте! )шутка). Даже жаль что не нужен.
  8. Unixon
    Unixon Оракул
    Есть китайский аппарат для точечной сварки, у него на выходе напряжение всего 5V, но при этом он способен выдать ток в сотни ампер. Все сделано просто - гигантский понижающий транс, управление симистором по первичке. Очень аккуратно работает.
    С конденсаторной сваркой есть свои проблемы. Высокое напряжение давать нельзя, чтобы не зажигать дугу, чем оно меньше, тем лучше. Максимальный ток нужно хорошо регулировать, чтобы не прожигать дыры. Возможно, стоит разряд делать через дроссель, чтобы срезать пиковый ток. Ну и набрать батарею емкостей на ту же энергию импульса при низком напряжении влетит в копеечку. Просчитывал в уме такой аппарат, но в итоге отказался, выходит либо дорого, либо плохо, либо все вместе.
