Всем привет, заказу таймер отключения нагрузки. железо: - ардуино нано (питание до 15 вольт) - модуль или твердотельного реле или обычного - одна кнопка (управление минусом) - индикатор работы 10минут (LED питание до 15 вольт через резистор) - индикатор работы 30 минут Принцип работы: 1-Подаем питание, схема стоит в режиме ожидания 2-Кратковременное нажатие на кнопку (1 сек) включает нагрузку на 10 минут 3-При нажатии на кнопку дольше 2 сек включает нагрузку на 30 минут 4-Двойное нажатие на кнопку или отключение питания отключает нагрузку Предложения или в личку или на Creator991@mail.ru
