Нужна начинка для заряжающегося светильника
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Russian Apple, 13 сен 2020 в 19:34.
  1. Russian Apple
    Russian Apple Нерд
    Добрый день,
    я руководитель студии дизайна интерьеров. Сейчас мы хотим развивать новый бренд по производству домашнего освещения. Нам нужно сделать прототип переносной заряжающейся ламы. Основной референс прикладываю. У нас есть промдизайнеры, но нет инженера. Нам нужно разработать всю техническую “начинку” лампы. Функционал:
    1. Заряд лампы от сети через micro usb
    2. Включение и выключение света через кнопку на корпусе изделия
    2. Индикация кол-ва заряда, мерцание при низком заряде (через небольшие светодиоды, на манер устройства iqos)
    3. Осветительный элемент (основной свет лампы)
    Нам нужно выбрать правильные комплектующие и связать/запрограммировать их между собой, так же продумать решение с батареей для заряда. Сколько это может стоить и какие сроки разработки? Спасибо большое, буду ждать ответ.
    Основной референс (форма и внешний вид изделия):
    issaom и Airbus нравится это.
  2. Russian Apple
    Russian Apple Нерд
    Мне посоветовали этот форум именно за этим, понял, спасибо, буду искать дальше
  3. akl
    akl Гуру
    там нужно как минимум всякие прикольные режимы работы - например переливание разными цветами, регуляция яркости и цвета, имитация горения пламени (мерцание) и т.п.то есть не просто фонарик
    делал такую фигню на ws2812 - прикольный ночничок использую постоянно.
    но если делать не ночничок, а довольно яркую лампочку более 10 светодиодов - то нужен аккум большой хотя бы 2000мА, который соответственно труднее запихнуть в корпус и который будет долго заряжаться.
    впрочем ночничок 4 диода это тоже классно
    Есть мечта запилить этот ночинчок в форм-факторе винтажного керосинового фонаря (может в уменьшенном масштабе и не из железа естественно), но это очень сложно, т.к. фиг знает как и из чего можно сделать подобный корпус.
  4. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Жду с техзаданием в гости=)
  5. parovoZZ
    А почему не беспроводная?
  6. asam
    asam Гик
    Максимальная яркость(мощность)?
    Требуемое время автономной работы?
    Размер лампы?
