Всем привет. Заполучил ИК печь Gemlux GL-IC20S, в ней используется для охлаждения вот такой вентилятор: Его характеристики неизвестны (название тоже, но похож на этот - http://www.rongzhifa.com/content/?253.html ), кроме написанных - 18 вольт, 2200 об/мин. Какой резистор нужно впаять (установить иным образом), чтобы скорость была в районе 1600 об/мин? Желательно с ссылкой на конкретную модель (или несколько), имеющуюся в том же "чип и дип".
Исходя из тематики форума, нужно ставить регулятор оборотов с датчиком температуры на Arduino, а не резистор.
Окститесь, батенька. Я думал тут просто помогают страждущим, а не обсуждают рациональность их запросов и не называют простые задачи "работой".
Вот задачу, хоть простую, хоть сложную, хоть какую, мне будет ставить начальник на работе. А вы тут никто, но строите из себя не меньше чем гендиректора.
Страждущим помогают в наркодиспансере. Вы перепутали форум Амперки с форумом производителя вашей ИК печи. Здесь обсуждают несколько другие вещи. А за деньги (со ссылкой на конкретную модель) помогают в ветке "Закажу проект". Как то так...
Резистор подбирать опытными путем или взять от компьютерного кулера, т.к. никто не знает зависимость оборотов этого вентилятора от напряжения питания. Для грубой оценки сгодилось бы сопротивление обмоток, но даже оно не указано.
У китайцев по ссылке значится Vfan=9..18V, Imax=160mA для 2200rpm. Исходя из зависимости {80mA~1800RPM; 160mA~2200rpm; 200mA~2600RPM} (там же в таблице) в предположении N[rpm]=K*I^2+N0, где N0 - это обороты при Vmin=9V (N0~=1250RPM), для 1600RPM получаем ~50mA. Поскольку зависимость от вентиляторов с разными обмотками двигателя, пользоваться ей не совсем правильно. Тем не менее, можно считать, что сопротивление обмоток нашего вентилятора находится где-то между Vmax/160mA~=112Ом и Vmin/50mA~=180Ом. Полагаю, резистора в 100Ом будет более,чем достаточно.
