Нужна помощь, не определяется виндой Arduino Uno
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Perun61, 3 апр 2015.
  1. Perun61
    Perun61 Нерд
    Привет всем. Проблем такое: Перестала системой определяться ардуинка на рабочем компе. На домашнем , все нормально , отсюда вывод , что с платой все ок. Значит что то с компом. При подсоединении в диспетчере устройств , в пункте Контроллеры USB появляется unknow device, ID оборудования - USB\Unknown, в портах COM ничего. Сразу скажу , гугл курил , но либо не понял , либо не мой случай. Есть идеи ?
  2. Tomasina
    обновления windows делал? Если да, то у тебя обновились оригинальные драйвера FTDI, которые обнуляют левые китайские подделки (эти чипы стоят на всех адруинках, продающихся на ebay).
  3. Perun61
    Perun61 Нерд
    Обновления автоматически. И какие варианты ? Есть решение ?
  4. Tomasina
    переустановить винду, отключить обновление. Поставить IDE 1.0.6, и запомнить, что не надо ставить драйвера FTDI версии больше чем 2.8.14.
    Возможно, не использовать IDE 1,6 и 1,7 (не знаю что за драйвера в них).
    Меры радикальные и жесткие, но гарантированно работающие :)
    Как временную меру можно использовать эту статью. Но у меня это работает только до перезагрузки компа, потом все заново приходится лечить.
  5. Perun61
    Perun61 Нерд
    Спасибо за помощь. Буду при разработке использовать родную дунь, а в проектах китай, благо дома ничего не обновлял.
