Нужна помощь по реализации питания двигателя
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем DiGrish, 12 авг 2021.
  1. DiGrish
    DiGrish Нуб
    Приветствую всех!
    Помогите советом как правильно реализовать устройство.
    Суть в следующем: контроллер (ESP32) будет питаться от аккумулятора и периодически включать мотор-редуктор, скорость мотор-редуктора будет изменяться по шим, устройство будет периодически заряжаться.
    Возникает вопрос как лучше питать устройство от 3.7 вольт или от 7.4. Какие DC-DC преобразователи использовать. Можно ли полевик который будет менять скорость поставить перед DC-DC преобразователем?
    Набросал схемку с двумя вариантами, как я все это понимаю, подскажите как должно быть?
  2. parovoZZ
    в общем случае - без разницы.
    подходящие по мощности.
    нельзя. Лучше разработать управляемый DC-DC.
    как сделаешь, так и будет. В электронике нет каких-то жёстких правил на этот счёт.
  3. DiGrish
    DiGrish Нуб
    т.е. получается вторая схема более реализуема из готовых модулей, разработать управляемый DC-DC возможно экономически не выгодно.
    Хотя если знаете, подскажите о каких суммах может идти речь за разработку такого преобразователя?
  4. parovoZZ
    ну я точно знаю, что есть DC-DC с ШИМ управлением. Для светодиодов я успешно применял TPS61169. Но это повышающий чоппер со стабилизацией по току.
