Доброго дня всем ... столкнулся с проблеммой пытаюсь сделать датчик температуры влажности и освещенности и передачей данных по MQTT ... но еще и пытаюсь читать конфиг из карты SD ... проблема что библиотеки PubSubClient и SD обе объемные и скетч получается больше на 4% чем доступная флеш контроллера посему прошу помощи может ктото видел библиотеку для SD урезанную к примеру если она будет понимать только FAT32 к примеру ... просто надобности в FAT16 не вижу флешки сейчас уже большие все пытался уже засунуть все константные строки в PROGMEM не помогло объем скетча всеравно больше ...
СД-карта для конфига - это как гонять Камаз ради связки бананов Для конфига используйте внутреннюю или внешнюю ЕЕПРОМ Или берите ардуину побольше, Веб-клиент и СД-карта в Леонардо все равно не влезут нормально
обЫдно будет если на леонардо не получится СД запилить ... я их специально для этого проекта купил они с POE эзернет скрещеные и свитч POE для этого купил ... просто когда скетч собрал понял что былобы круто конфиг с СД подгружать потому как тогда всегда можно поменять мак адресс и IP платы и редактировать тему которые в MQTT отправляются и скетч при этом не трогать
