Нужна помощь с дописанием кода...
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем The_end, 23 июн 2013.
  1. The_end
    The_end Нуб
    Добрый день!
    Вообщем у меня есть термодатчик LM35/Код для него у меня уже написан, только мне нужно сделать одну функцию.
    Вообщем мне надо, чтобы при достижении температуры в 2 градуса, мигали светодиод, и пищал зуммер.
    Может кто сможет помочь?Буду благодарен любой помощи...
    Код для LM35:
    const int inputPin = 0;
    // LM35 temperature sensor input
    int value = analogRead(inputPin);
    float millivolts = (value / 1024.0) * 5000;
    float celsius = millivolts / 10; // LM35 sensor output is 10mV per degree Celsius
    // convert to fahrenheit
    Serial.print( celsius );
    Serial.println(" degrees celsius");
    delay(5000); // wait 5 seconds
  2. monowar71
    monowar71 Нуб
    Код (C):
    //Менять на свои
    int ledPin = 13;
    int buzzerPin = 9;
    //*****Мигание светодиодом и пищание зумером*****///
    if (celsius <= 2){
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
        tone(buzzerPin, 30);
  3. The_end
    The_end Нуб
    Огромное спасибо за помощь!!!))Очень благодарен!!!
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    неверный код,
    данный код, как только температура упадет ниже двух градусов или станет равна 2, начнет пищать и зажгет диод до скончания веков, пока не ребутнут ардуину
    Код (C):
    //Менять на свои
    int ledPin = 13;
    int buzzerPin = 9;
    if (celsius == 2){
    else
       digitalWrite(ledPin, LOW);
        tone(buzzerPin, 0);
