Добрый день. Сразу говорю я новичок в использование arduino, да и вообщем никогда таким не занимался. Но все это очень интересно, и есть желание реализовать автоматические жалюзи, но никак не могу понять как работать с мотором, в интернете нет толковой инструкции его подключения. Подскажите пожалуйста как реализовать чтоб мотор работал от фоторезистора, при темноте поворачивал на 2 сек в одну сторону, при свете в другую?
учимся работать с фоторезистором http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:ночной-светильник решаем какой мотор будем использовать (шаговый, коллекторный, серву) и в зависимости от типа двигателя движемся дальше(для шагового и коллекторного нужны будут драйвера)
Спасибо. пока только вот так смог сделать, как сделать, чтоб пороговое значение было(темно, светло), и когда светло, то запускается мотор на 2 сек, а потом когда темнеет в обратную сторону на две сек? Мотор думаю такой использовать Код (Text): int led = 13; int ldr = 0; int Mot = 9; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); pinMode(Mot, OUTPUT); } void loop() { if (analogRead(ldr) < 800) digitalWrite(Mot, HIGH); else digitalWrite(Mot, LOW); }
Ты дружище не обижайся, но прочти что ты написал и кто в этой пурге сможет разобраться (исключительно текст сообщения) как управлять мотором. если тебе надо менять направление, то нужен драйвер http://zelectro.cc/L293D
Ну если обычный мотор, то он имеет скажем так две характеристики- направление и скорость вращения, тоесть при подключении мотора, разумеется через драйвер, мы выбираем не просто одну характеристику (digitalWrite(motor, HIGH) digitalWrite(motorrev, LOW)) где, например, "motor" это скорость , а "motorrev" его направление
Для начало определи что для твоего датчика темно, а что светло, затем зафиксируй это показание как порог, затем например пишешь: if ...... { digitalWrite(motor, 1); digitalWrite(motorrev, 0); delay(2000); digitalWrite(motor, 0); digitalWrite(motorrev, 0); } else { ... } Выбирая 1 или 0 мы добъемся нужного направления и скорости
