Доброго времени суток. Возникает проблема при подключении lcd дисплея. Спойлер: Скетч Код (C++): //-------НАСТРОЙКИ--------- #define coin_amount 5 // число монет, которые нужно распознать float coin_value[coin_amount] = {0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0}; // стоимость монет String currency = "RUB"; // валюта (английские буквы!!!) int stb_time = 10000; // время бездействия, через которое система уйдёт в сон (миллисекунды) int coin_signal[coin_amount]; // тут хранится значение сигнала для каждого размера монет int coin_quantity[coin_amount]; // количество монет byte empty_signal; // храним уровень пустого сигнала unsigned long standby_timer, reset_timer; // таймеры float summ_money = 0; // сумма монет в копилке //-------БИБЛИОТЕКИ--------- #include "LowPower.h" #include "EEPROMex.h" #include <LiquidCrystal.h> boolean recogn_flag, sleep_flag = true; // флажки //-------КНОПКИ--------- #define button 2 // кнопка проснуться #define calibr_button 3 // скрытая кнопка калибровки сброса #define disp_power 12 // питание дисплея #define LEDpin 11 // питание светодиода #define IRpin 4 // питание фототранзистора #define IRsens A3 // сигнал фототранзистора int sens_signal, last_sens_signal; boolean coin_flag = false; void setup() { // открываем последовательный порт Serial.begin(9600); delay(500); // инициализация дисплея LiquidCrystal lcd(5, 6, 7, 8, 9, 10); lcd.begin(16, 2); // кнопки pinMode(button, INPUT_PULLUP); pinMode(calibr_button, INPUT_PULLUP); // пины питания как выходы pinMode(disp_power, OUTPUT); pinMode(LEDpin, OUTPUT); pinMode(IRpin, OUTPUT); // подать питание на дисплей и датчик digitalWrite(disp_power, 1); digitalWrite(LEDpin, 1); digitalWrite(IRpin, 1); // подключить прерывание attachInterrupt(0, wake_up, CHANGE); empty_signal = analogRead(IRsens); // считать пустой (опорный) сигнал if (!digitalRead(calibr_button)) { // если при запуске нажата кнопка калибровки lcd.clear(); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Сервис"); delay(500); reset_timer = millis(); while (1) { // бесконечный цикл if (millis() - reset_timer > 3000) { // если кнопка всё ещё удерживается и прошло 3 секунды // очистить количество монет for (byte i = 0; i < coin_amount; i++) { coin_quantity[i] = 0; EEPROM.writeInt(20 + i * 2, 0); } lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Память очищена"); delay(100); } if (digitalRead(calibr_button)) { // если отпустили кнопку, перейти к калибровке lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Калибровка"); break; } } while (1) { for (byte i = 0; i < coin_amount; i++) { lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(coin_value[i]); // отобразить цену монеты, размер которой калибруется lcd.setCursor(13, 1); lcd.print(currency); // отобразить валюту last_sens_signal = empty_signal; while (1) { sens_signal = analogRead(IRsens); // считать датчик if (sens_signal > last_sens_signal) last_sens_signal = sens_signal; // если текущее значение больше предыдущего if (sens_signal - empty_signal > 3) coin_flag = true; // если значение упало почти до "пустого", считать что монета улетела if (coin_flag && (abs(sens_signal - empty_signal)) < 2) { // если монета точно улетела coin_signal[i] = last_sens_signal; // записать максимальное значение в память EEPROM.writeInt(i * 2, coin_signal[i]); coin_flag = false; break; } } } break; } } // при старте системы считать из памяти сигналы монет для дальнейшей работы, а также их количество в банке for (byte i = 0; i < coin_amount; i++) { coin_signal[i] = EEPROM.readInt(i * 2); coin_quantity[i] = EEPROM.readInt(20 + i * 2); summ_money += coin_quantity[i] * coin_value[i]; // ну и сумму сразу посчитать, как произведение цены монеты на количество } /* // для отладки, вывести сигналы монет в порт for (byte i = 0; i < coin_amount; i++) { Serial.println(coin_signal[i]); } */ standby_timer = millis(); // обнулить таймер ухода в сон } void loop() { if (sleep_flag) { // если проснулись после сна, инициализировать дисплей и вывести текст, сумму и валюту delay(500); lcd.init(); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("На яхту"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(summ_money); lcd.setCursor(13, 1); lcd.print(currency); empty_signal = analogRead(IRsens); sleep_flag = false; } // далее работаем в бесконечном цикле last_sens_signal = empty_signal; while (1) { sens_signal = analogRead(IRsens); // далее такой же алгоритм, как при калибровке if (sens_signal > last_sens_signal) last_sens_signal = sens_signal; if (sens_signal - empty_signal > 3) coin_flag = true; if (coin_flag && (abs(sens_signal - empty_signal)) < 2) { recogn_flag = false; // флажок ошибки, пока что не используется // в общем нашли максимум для пролетевшей монетки, записали в last_sens_signal // далее начинаем сравнивать со значениями для монет, хранящимися в памяти for (byte i = 0; i < coin_amount; i++) { int delta = abs(last_sens_signal - coin_signal[i]); // вот самое главное! ищем АБСОЛЮТНОЕ (то бишь по модулю) // значение разности полученного сигнала с нашими значениями из памяти if (delta < 30) { // и вот тут если эта разность попадает в диапазон, то считаем монетку распознанной summ_money += coin_value[i]; // к сумме тупо прибавляем цену монетки (дада, сумма считается двумя разными способами. При старте системы суммой всех монет, а тут прибавление lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(summ_money); coin_quantity[i]++; // для распознанного номера монетки прибавляем количество recogn_flag = true; break; } } coin_flag = false; standby_timer = millis(); // сбросить таймер break; } // если ничего не делали, времят аймера вышло, спим if (millis() - standby_timer > stb_time) { good_night(); break; } // если монетка вставлена (замыкает контакты) и удерживается 2 секунды while (!digitalRead(button)) { if (millis() - standby_timer > 2000) { lcd.clear(); // отобразить на дисплее: сверху цены монет (округлено до целых!!!!), снизу их количество for (byte i = 0; i < coin_amount; i++) { lcd.setCursor(i * 3, 0); lcd.print((int)coin_value[i]); lcd.setCursor(i * 3, 1); lcd.print(coin_quantity[i]); } } } } } // функция сна void good_night() { // перед тем как пойти спать, записываем в EEPROM новые полученные количества монет по адресам начиная с 20го (пук кек) for (byte i = 0; i < coin_amount; i++) { EEPROM.updateInt(20 + i * 2, coin_quantity[i]); } sleep_flag = true; // вырубить питание со всех дисплеев и датчиков digitalWrite(disp_power, 0); digitalWrite(LEDpin, 0); digitalWrite(IRpin, 0); delay(100); // и вот теперь спать LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF); } // просыпаемся по ПРЕРЫВАНИЮ (эта функция - обработчик прерывания) void wake_up() { // возвращаем питание на дисплей и датчик digitalWrite(disp_power, 1); digitalWrite(LEDpin, 1); digitalWrite(IRpin, 1); standby_timer = millis(); // и обнуляем таймер } Спойлер: Ошибка Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P" E:\Data\money_box_counter\money_box_counter.ino: In function 'void loop()': money_box_counter:126: error: 'lcd' was not declared in this scope lcd.init(); ^ money_box_counter:150: error: 'lcd' was not declared in this scope lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(summ_money); ^ money_box_counter:170: error: 'lcd' was not declared in this scope lcd.clear(); ^ Несколько библиотек найдено для "LowPower.h" Используется: C:\Program Files\Arduino\libraries\Low-Power-master Не используется: C:\Program Files\Arduino\libraries\Low-Power Не используется: C:\Program Files\Arduino\libraries\Low-Power Не используется: C:\Program Files\Arduino\libraries\Low-Power Не используется: C:\Program Files\Arduino\libraries\Low-Power exit status 1 'lcd' was not declared in this scope Объясните пожалуйста.
вынесите строчку LiquidCrystal lcd(5, 6, 7, 8, 9, 10); из функции Setup наружу На досуге почитайте что такое область видимости в языке С
