Нужна срочно умная комната
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Oleg Medvedev, 18 апр 2017.
  1. Oleg Medvedev
    Oleg Medvedev Нуб
    Тех задание.
    Освещение с лампами накаливания, поэтому надо оборудование с максимальной нагрузкой но в перспективе ставить светодиодные лампы, знаю, что простые для димирования не подойдут, но слышал есть спец. лампы которые подвергаются димированию. Помещение ограничено в пространстве поэтому желательно все вместить в Шкаф настенный 6U
    есть 4 привода для штор (Gladea 35e &60e DCT) 2 привода для одной группы, 2 привода для второй группы
    1. Управление шторами : 1 кнопка открытие/Закрытие штор (1 группы) 2 мотора)
    2. Управление шторами : 1 кнопка открытие/Закрытие штор (2 группы) 2 мотора)
    3. 1ая люстра ( нагрузка 200-300 Вт max) управление 1ой кнопкой ( включение, выключение, при удержании кнопки чтобы димировалась) - 1ая люстра
    4. 2ая люстра (нагрузка 200-300 Вт max ) управление 1ой кнопкой ( включение, выключение, при удержании кнопки чтобы димировалась) - 2ая люстра
    5. 4 бра ( по 4 лампочки в каждой нагрузка 640 Вт max ) все они в одной группе управление 1ой кнопкой ( включение, выключение, при удержании кнопки чтобы димировались)
    6. Центральная люстра ( Управляется через выключатель) ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ УПРАВЛЕНИЕ И ЧЕРЕЗ РАДИО ПУЛЬТ (включение, выключение, при удержании кнопки чтобы димировались) ( нагрузка 600 Вт max)
    7. розетка угол комнаты в которую подключается таршер (нагрузка 200-300 Вт max ) управление 1ой кнопкой ( включение, выключение, при удержании кнопки чтобы димировались)
    8. розетка с правой стороны кровати в которую подключается настольная лампа (нагрузка 200-300 Вт max ) управление 1ой кнопкой ( включение, выключение, при удержании кнопки чтобы димировались).
    9. розетка с левой стороны кровати в которую подключается настольная лампа (нагрузка 1 кВт max Возможно будет подключаться электрокамин) управление 1ой кнопкой ( включение, выключение)
    10 кнопка - выключить все.
    Итого получается: 10 и канальный кнопочный пульт
    Нужен подбор оборудования.
    Город Москва. Для связи в почту
    Madvad199900@gmail.com
    сроки поджимают.
    Оплата наличными.
  2. Tomasina
    а что тут умного?
  3. Oleg Medvedev
    Oleg Medvedev Нуб
    Может особо и не чего но вот диммировать 220 1й кнопкой тяжко, у меня мозгов не хватает.
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    для этого мозги не нужны. Для этого нужен 8 канальный диммер с кнопочым гальванически развязанным управлением. Предложение по почте Вам послал. Ну или вы к нам ydom@mail.ru
  5. smart_pic
    smart_pic Нерд
    очень просто!!!
    если выключено - то короткое нажатие приводит к включению на полную мощность
    если выключено - то длительное нажатие ведет к плавному увеличению мощности
    если включено - то короткое нажатие приводит к полному выключению
    если включено - то длительное нажатие ведет к плавному уменьшению мощности
    Aleksey11 нравится это.
