Доброго времени суток! Есть raspberry. К ней по USB подключается Arduino. На малине я написал скрипт на питоне, который выводит данные с ардуино. Сам скрипт: Код (Python): import serial ser = serial.Serial("/dev/ttyUSB0",9600) while 1: ser.readline() Данные, которые приходят: Код (Text): b'lat lon 0.41 16424 3196 4240\r\n' b'lat lon 0.41 16420 3136 4316\r\n' Эти данные мне необходимо отправлять в БД на сервер. В данных есть столбец (по счёту четвертый), который определяет значения одной из осей акселерометра. При превышении этого значения допустимого (например, от 5 000 или -1200), необходимо сделать фотографию и её также отправить в БД на сервер. Я написал bash-скрипт, который делает фото и кидает его в папку: Код (Bash): #!/bin/bash DATE=$(date +"%Y-%m-%d_%H%M") fswebcam -r 1280x720 --no-banner /home/pi/webcam/$DATE.jpg Собственно, как примерно подобное реализовать? Нужно ли сохранять сами данные в файл или же лучше в процессе их обрабатывать и закидывать в БД? Также интересует возможность реализации выполнения баш скрипта при превышении значения акселерометра и последующей отправки фотографии в БД. Реализовывать хочу на питоне
А в чём проблема?Берёте питончег, пишете скрипт подключения к бд, и ищете последние записи.Берёте значение, проверяете - ежели что не так - вызов баш скрипта (хотя я бы всё на питоне написал бы) и в имя картинки тайм-код записи из БД. Баш тут неуместен хотя бы потому что из питона я могу заюзать threading и все данные уработать в параллельных процессах. К тому же, пикчу можно по FTP залить куды-нибудь, а URL цепануть к записи в БД. А там можно хоть на сайт выпилить URL и наслаждаться картинкой. P.S. С риском показаться евреем - если можете финансово смотивировать то я сам напишу, с нуля.До денег я не шибко жадный, много не попрошу.
Вариант с заказом я на крайний случай оставлю, хочу попробовать осилить. Есть ли смысл эти данные записывать в файл или же лучше на лету их отправлять и проверять?
Нафига их писать?Какой смысл?Данные взяли по условию, отработали, отпустили.Какая запись?У вас же БД, а из неё можно цеплять спокойно.
Вам не кажется странным занимать целый USB порт что-бы передавать данные через UART? Почему-бы не использовать UART GPIO?
