Обмен данными с ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ALeska811, 28 апр 2020.
  1. ALeska811
    ALeska811 Нуб
    Помогите! Как сделать обмен с ардуино.
    Нужно передать: номер светодиода , R,G,B.
    Нашёл программу похожую ,но как она работает объяснит кто?
       Управление лентой на WS2812 с компьютера + динамическая яркость
       Создано не знаю кем, допилил и перевёл AlexGyver http://alexgyver.ru/
       2017
    //----------------------НАСТРОЙКИ-----------------------
    #define NUM_LEDS 18          // число светодиодов в ленте
    #define DI_PIN 6            // пин, к которому подключена лента
    #define start_flashes 0      // проверка цветов при запуске (1 - включить, 0 - выключить)
    #define auto_bright 1        // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
    #define max_bright 255       // максимальная яркость (0 - 255)
    #define min_bright 50        // минимальная яркость (0 - 255)
    #define bright_constant 500  // константа усиления от внешнего света (0 - 1023)
    // чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
    #define coef 0.9             // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
    int new_bright, new_bright_f;
    unsigned long bright_timer;
    #define serialRate 115200  // скорость связи с ПК
    uint8_t prefix[] = {'A', 'd', 'a'}, hi, lo, chk, i;  // кодовое слово Ada для связи
    #include <FastLED.h>
    CRGB leds[NUM_LEDS];  // создаём ленту
      FastLED.addLeds<WS2812, DI_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);  // инициализация светодиодов
      // вспышки красным синим и зелёным при запуске (можно отключить)
      if (start_flashes) {
        LEDS.showColor(CRGB(255, 0, 0));
        delay(500);
        LEDS.showColor(CRGB(0, 255, 0));
        delay(500);
        LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 255));
        delay(500);
        LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 0));
      Serial.begin(serialRate);
      Serial.print("Ada\n");     // Связаться с компом
      if (auto_bright) {                         // если включена адаптивная яркость
        if (millis() - bright_timer > 100) {     // каждые 100 мс
          bright_timer = millis();               // сброить таймер
          new_bright = map(analogRead(6), 0, bright_constant, min_bright, max_bright);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
          new_bright = constrain(new_bright, min_bright, max_bright);
          new_bright_f = new_bright_f * coef + new_bright * (1 - coef);
          LEDS.setBrightness(new_bright_f);      // установить новую яркость
      for (i = 0; i < sizeof prefix; ++i) {
    waitLoop: while (!Serial.available()) ;;
        if (prefix[i] == Serial.read()) continue;
        i = 0;
        goto waitLoop;
      hi = Serial.read();
      lo = Serial.read();
      chk = Serial.read();
      if (chk != (hi ^ lo ^ 0x55))
        i = 0;
        goto waitLoop;
      memset(leds, 0, NUM_LEDS * sizeof(struct CRGB));
      for (uint8_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
        byte r, g, b;
        // читаем данные для каждого цвета
        while (!Serial.available());
        r = Serial.read();
        g = Serial.read();
        b = Serial.read();
        leds[i].r = r;
        leds[i].g = g;
        leds[i].b = b;
      FastLED.show();  // записываем цвета в ленту
  2. parovoZZ
    куда? На Марс?
  3. ALeska811
    ALeska811 Нуб
    с пк на ардуино
  4. parovoZZ
    через что?
  5. Daniil
    Daniil Гуру
    Увидел goto - выбросил код
    b707 нравится это.
  6. ALeska811
    ALeska811 Нуб
    юсб
  7. parovoZZ
    Virtual COM?
  8. ALeska811
    ALeska811 Нуб
    да
  9. b707
    если бы только это...
    А как вам шесть циклов
    Daniil нравится это.
  10. Daniil
    Daniil Гуру
    я так далеко не скролил код.
    Спасибо. Испугался
