РЕШЕНО Обновление прошивки для wifi slot под espruino - обновляется, но не работает
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Dmitry Sadakov, 7 апр 2020.
  1. Dmitry Sadakov
    Dmitry Sadakov Нерд
    Добрый день. Обновил прошивку в WIFI slot под Espruino согласно рекомендациям на сайте. Обновление прошло успешно. Ниже настройки и имя файла, выбранного для обновления.
    Но Espruino IDE видит порт, но не видит плату.
    После обновления плата ведет себя странно - непрерывно передает информацию о себе на скорости 74880. Это видно в мониторе порта. Такую скорость в espruino IDE выбрать нельзя.
    Что можно еще проверить? Может версия 2.04 кривая? Как найти более старую?
  2. ИгорьК
    Полагаю, вы недописали ещё один файл. ВОЗМОЖНО, он имеет в названии "bootloader" .
    "esp_init_data_default"
    Рекомендации по загрузке espruino в ESP-8266 лучше смотреть на сайте espruino.com. Скачайте оттуда последнюю прошивку, распакуйте и внимательно посмотрите на файлы. В том числе и на Readme.
    UPD. Короче, надо лить четыре файла, а не один. Это как раз по ссылке ниже.
    Ключевая информация по файлам и адресам:
    UPD2. Нужно понять, каков размер памяти у вашего модуля. Вы залили (вероятно) прошивку не для него.
    http://www.espruino.com/ESP8266_Flashing
    arkadyf и Dmitry Sadakov нравится это.
  3. Dmitry Sadakov
    Dmitry Sadakov Нерд
    Игорь! Спасибо огромное за помощь. Все получилось. Для будущих поколений оставляю здесь изображение настроек и файлов загрузки.
    жаль что на сайте Амперки не обновили инструкцию.
    В описание на сайте сказано что модуль ESP12 c 2 GB флеш... Но я его загружал по инструкции для 4GB. Пока работает... :O)
