Обновление прошивки USB-ISP
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Aleksander1997, 17 сен 2018.
  1. Доброго времени суток
    Сам со своей проблемой не разобрался, поэтому рассчитываю на вашу помощь. При попытке обновить прошивку на недавно купленном китайском USB-ISP программаторе посредством программы Khazama AVR Programmer постоянно вылазит ошибка.
    Инструкцию по перепрошивке USB-ISP нашел на https://mysku.ru/blog/aliexpress/52686.html
    В качестве ведущего используется самодельный USBASP с сайта easyelectronics.ru. Вот ссылка на него http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html
    Все контакты шлейфа прозвонил, подсоединено все верно.
    Также ставил и убирал перемычку перемычку JP3, ничего не помогло...
    При запуске опции «Read FLASH to Buffer» помигивает разок светодиод на ведущем USBAsp, и вылазит эта ошибка
  3. parovoZZ
    А на китайском USB ISP точно Atmega8? Другие МК прошивальщик шьёт?
  4. Да, сделан на чипе Atmega8a. Прошивальщик полностью в рабочем состоянии и шил другие мк.
  5. Нет ответа от цели программирования. Надо проверять все сигналы и контакты.
  6. Спасибо, вечером буду дома, все соединения тщательно перепроверю
  7. parovoZZ
    Скорости какие? Скорость прошивки должна быть не более 1/4 от частоты тактирования целевого МК.
  8. Не важно. В ответе бы все равно было что-то, кроме нулей.
  9. parovoZZ
    AVRISP mkII Atmel ничего не показывает - просто ругается на недоступность МК и всё.
  10. Пришел к выводу, что где то сбой в прошивающем программаторе, может где то контакт отошел. Буду разбираться, позже сообщу
  11. Логический пробник, или хотя бы светодиод через резистор к каждой сигнальной линии, и посмотреть, мигает или нет.
  12. Предлагаете к каждой из трех линий SPI по отдельному светодиоду?
  13. Можно один по очереди, не важно.
  14. Так я уже решил не мелочиться и заменил атмегу с панельки на другую свежую, прошилось без проблем, всем спасибо
  15. Уточню - прошивал этот программатор с помощью ардуино свежей прошивкой
  16. parovoZZ
    А старая протухла?))))
    Airbus нравится это.
  17. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Зачем?
  18. По глупости))
  19. Дожила свой век
  20. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Так а Мегу запорол?
