Добрый день! Есть датчик уровня жидкости. Такой https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1xDVtddzJ8KJjSspkq6zF7VXaW/DC-220.jpg_640x640.jpg Необходимо с него показания считывать двумя ардуинами. Возможности поставить второй датчик нет. Возможности обмениваться данными между ардуинами тоже нет (точнее скорость обмена не устраивает) Можно ли параллельно считывать показания сразу двумя ардуинами с одного датчика или возможны какие то проблемы?
один провод к земле, второй к пину ардуино. pinMode( , INPUT_PULLUP). С одной ардуино вообще никогда не было проблем
Это как? Я хочу подключить фоторезистор и модуль времени на две платы Нельзя к примеру, с этих модулей подключить ко второй ардуинке, только "сигнальные" провода?
"земля" должна быть общая - что в этой фразе непонятно? только сигнальные - нельзя. как минимум земля должна быть общая у двух ардуин и датчика
Вот только INPUT_PULLUP не надо. Точнее надо, если НАДО, но только на ОДНОЙ Ардуине. На других - просто INPUT.
Нет, не верно. Общая земля должна БЫТЬ однозначно. PULLUP означает, что внутри ардуины на входе пина "автоматически" подключается подтягивающий (на плюс) резистор (ок. 20 Ком), А если вы подключаете параллельно несколько входов, то и подтягивающие резисторы соединяются параллельно. Сопротивление спараллеленных резисторов уменьшается (1/2 1/3 1/4 ,,,), а оно нам не надо (чаще всего). ПС Дифференциальных входов в Ардуине нет. Забудьте. USB - дифференциальный, но только для связи..
Ткните носом. Буду признателен. Вдруг пригодится. Если это не шутка - нет - "если надо" ! Некоторым устройствам по принципу нужен подтягивающий резистор. Ну и чегоб не воспользоваться встроенным.
