Одновременный спуск затвора у фотоаппаратов
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Каро, 13 май 2019.
  1. Каро
    Каро Нерд
    Здравствуйте!
    Нужна такая коробочка:
    Вход : гнездо 2.5мм пульт от фотоаппарата.
    Выход: 16х3.5 мм гнёзда (для подключения 15ти одинаковых камер и 1 вспышки)
    Экранчик и кнопки: установка режимов:
    1)одновременное срабатывание всех камер (замыкаются контакты когда нажимаю на пульт или кнопку на коробочке)
    2) срабатывание камер с заданным интервалом в мс.
    Пример того, что в итоге получается : видеофайл из 15ти кадров:
  2. Tomasina
    У каждого бренда свой протокол для внешнего управления затвором (и не все есть в открытом доступе).
    Какие именно у вас фотоаппараты и вспышка?
  3. parovoZZ
    У профессиональных банальная кнопка должна быть у всех. Со вспышками то же самое.
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    Пишите ydom@mail.ru сделаем.
  5. Каро
    Каро Нерд
    Протокол управления да, но чтобы спустить затвор, достаточно замкнуть 2 контакта в разъёме для пульта д/у. А это просто jack.
  6. Rassamaha78
    Rassamaha78 Гик
    Неушто нет готового устройства ?
    Каков бюджет ?
    Сделать надо на Ардуине, или можно на любом МК как самостоятельное устройство ?
    Питать устройство от чего будем ? Внешний БП , батарейки / аккумуляторы или и то и другое ?
    Пишите, сделаю за пару вечеров)
    P.S. Вы уверены что в пульте от камеры только кнопка ? в моём например таки протокол, а не тупое замыкание двух контактов, ибо там на пульте ещё несколько функций есть, акромя спуска затвора.
