Добрый день! Есть задача определить расстояние от устройства на базе Arduino до точки X с точностью (шагом) хотя бы до 10 метров, в том случае, если эта точка находится на расстоянии менее 50 метров к устройству (если расстояние больше 50 метров - ничего не происходит и пока расстояние не сократится до 50 метров - нам не важно знать, где эта точка и не нужно иметь с ней никакой связи). Нужно решить данную задачу не прибегая к дорогим GPS-модулям. Отмечу, что точка X также может быть Arduino- или т.п.-устройством. Что-то подсказывает, что тут нужно использовать радио-приемник-передатчик, но как заставить устройство понимать расстояние от одного до другого я не могу додумать. Заранее благодарю всех неравнодушных!
Взять два 433 мгц модуля и опытным путем - путем отрезания антенны определить необходимое расстояние, когда приемник все таки начинает слышать передатчик.
Этот момент более-менее ясен. Главный вопрос имеено в том, чтобы понять, на каком именно расстоянии точка X от устройства - 10, 20, 30, 40 или 50 метров.
какие ж они "дорогие" - 500+ руб. Бюджетно - никак. Всякие радары и лазерные дальномеры работают со своим сигналом. В вашем же случае понадобятся синхронизированные часы на устройствах для определения времени задержки сигнала (тот же GPS). А городить огород с отправкой сигнала на запрос при времени прохождения десятки наносекунд - совсем небюджетно, если вообще реализуемо. Хотя...если использовать (ультра)звук - вполне реально.
Посмотрите модули Nanotron. Они имеют встроенную функцию измерения расстояния. Модуль управляется AT-командами. У Atmel есть микросхема AT86RF233 тоже может измерять расстояние.
