Оптопара PC817C
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kt315where, 8 окт 2018.
  1. kt315where
    kt315where Гик
    Здравствуйте, подскажите правильно ли взял резисторы для оптопары pc817c ?
    Питание светодиода 5 вольт через резистор 300 Ом
    транзистор подключен к порту ардуины c подтяжкой к земле через резистор 1 Ком
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Какой ток должен идти через светодиод по даташиту?
    kt315where нравится это.
  3. Vovka
    Vovka Гик
    А зачем транзистор?
  4. ostrov
    Резистор как для обычного светодиода 220-300 Ом, транзистор не нужен.
  5. kt315where
    kt315where Гик
    http://forum.amperka.ru/attachments/mxqyrss-pdf.14031/?temp_hash=80a696832f971a3ec0f4c4a36c96fba5
    Так оптопара состоит из диода и транзистора.
    Как это не нужен? Транзистор в данном случае является составной частью оптопары. Он дает логический 0 или 1 в зависимости от того работает диод в оптопаре или нет. А резистор на транзисторе для подтяжки - чтобы ложных сигналов не было.
    • mXqyrss.pdf
      489,2 КБ
    • mXqyrss.pdf
      489,2 КБ
  6. ostrov
    Если мы рассматриваем оптопару как единое устройство, то транзистор не нужен (дополнительно), а с тем что есть работаем как с обычным транзистором.
  7. kt315where
    kt315where Гик
    Ну я как бы имел ввиду транзистор, который непосредственно является составной частью оптопары. Точнее, его выводы. Вывод, который подключен к атмеге я подтянул резистором к земле, чтобы не было наводок. Хоть и использую его в режиме цифры, но пускай будет. 1Ком на землю. А диод пустил через 300 Ом. Я так понял это стандартная схема подключения для данного элемента.
  8. kt315where
    kt315where Гик
    В проекте еще использую BC547 для включения реле, там тоже сделал подтяжку аналогичную, правда 10Ком. вот по такой схеме
  9. kt315where
    kt315where Гик
    у меня DIY если что. не ардуина.
  10. kt315where
    kt315where Гик
    я немного ошибся выше. транзистор оптрона у меня подтянут к плюсу через 10ком. как бы инвертирован получается
    светодиод выключен - 1
    светодиод включен - 0
  11. Vovka
    Vovka Гик
    а откуда у PC817 база появилась?
      25,1 КБ
  12. DetSimen
    DetSimen Гуру
    База, хоть и не нарисована, но она есть, в неё свет светит.
    parovoZZ нравится это.
  13. parovoZZ
    если диод присутсвует всегда, то транзистор - частный случай. Может быть и диод, и симистор.
