Осциллограф с записью параметров
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Николай111, 9 окт 2019.
  1. так а на ардуине то как - схемку то хоть?)
  2. asam
    asam Гик
    Обычный мультиметр не умеет мерять с частотой в 200Кгц.
  3. b707
    "если как-то подсоединить" - то будет "как-то писать".
    Николай. какой-то разговор ни о чем.
    Если вы даже примерно не представляете, как решить эту задачку - то за пару дней точно не научитесь, на лекции надо было ходить...
  4. ну хорошо,пусть не частота будет а напряжение от 0 до 20 вольт.
  5. b707
    Николай, идете в раздел "Закажу проект", платите исполнителю и выносите мозг ему - он хотя бы за это деньги получит, а мы тут чем виноваты?
    Вы сидите и выдумываете билиберду...
  6. я думал хоть чем то поможите - ...
  7. b707
    советом разве что ?- так уже помог
    Смотрите -
    - у вас нет четкого описания задачи
    и
    - у вас нет практической проблемы, для которой бы можно было сформулировать задачу
    У меня есть четкое ощущение, что вы просто не поняли задания, что вам задал "препод".
  8. parovoZZ
    И что надо делать с напряжением от 0 и до 20 вольт? Измерять шумы кварца? Чтобы увидеть шумы кварца, необходимо очень дорогое оборудование.
  9. изменение сопротивления фоторезистора во времени при изменении освещенности
  10. parovoZZ
    Скорость изменения освещенности и какова должна быть погрешность измерений?
  11. b707
    - Петька. приборы!
    - приборы триста!
    - что триста?!
    - а что приборы?
  12. akl
    akl Гик
    фоторезисторы обычно довольно медленные. никакие 200кгц для них не нужны.
    если задача в том чтобы вести дневник освещенности в каких-то более-менее нормальных условиях, а не на дискотеке со стробоскопами, то вполне достаточно измерять например раз в минуту. Так уже адекватнее выглядит.
    интересно, а препод тоже таким хитрым способом задачу формулировал?
  13. b707
    ТС это уже несколько раз сказано.
    Но у него цель - не сделать какую-то полезную вещь и не решить техническую задачу - а поразить препода размахом полета своей технической мысли :). отсюда и опросы датчиков 200 тыс раз в секунду. и запись данных за месяц... Видимо там все так плохо. что обычными методами зачет уже не сдать :)
  14. скажу точнее погрешность +- 0.5% от 20 вольт
  15. akl
    akl Гик
    а как часто мерить?
    (это либо троллинг. либо в начальных школах щас очень продвинутая программа обучения)
    п.с. если это не троллинг - можно ли просто как-то скопировать текст задания в том виде, в котором его препод выдал?
  16. каждую секунду
    - измерение в течении суток
  17. akl
    akl Гик
    в принципе, в АЦП обычной ардуины эта погрешность со скрипом влазит (возможно придется откалибровать или использовать источник опорного напряжения и как-нибудь заэкранировать от внешних наводок).
    каждую секунду измерять и записывать на сд-карту например. или даже тупо к компу через ком-порт слать и в файл
  18. asam
    asam Гик
    Лучше взять какой-нибудь внешний 12 разрядный АЦП со встроенным ИОН и не мучаться с калиборовками. Например типа такого - https://www.aliexpress.com/item/32384859428.html
  19. parovoZZ
    на ардруине не получится.
