Отапливание дачки в зимний период... ESP-01+DS18В20+MQTT
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем IvanUA, 10 ноя 2017.
  1. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    to ALL
    Кто прицепил твердотельное реле????
    Как подключали?
  2. newartem
    newartem Нуб
    Можно и мне скетч?
    не факт, что пущу в работу, но прочту очень внимательно
  3. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Отправил.
    ПС. Если кому надо пишите пожалуйста в ЛС. Я периодически просматриваю сообщения. В теме давайте обсуждать проблемы и методы их решения.
  4. Oleksandr54
    Oleksandr54 Нерд
    Скетч действительно зачетний, особенно красиво смотрится с прогой MQTT DASH c Play маркета. На базе скетча сделал отдельний датчик MQTT DS18B20 для улици, отдельний датчик MQTT DHT22 для комнат , подкючил информери 2 шт, в перспективе сигнализация для квартири, терморегулятори для комнат. Хотел би скетч v3 попробовать, у меня только v2 если можно?
  5. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Может кто сталкивался.... упорно не хочет поднимать точку доступа..... К тому вайфаю к которому подключен все работает "как часики", ребутим и точки нет.
  6. yucan
    yucan Нерд
    У меня вроде всё нормально работает. На макетке пока собрана. Хочу вмонтировать в обогреватель. Начнутся холода - запущу в работу. Спасибо автору!
  7. qazwer
    qazwer Нуб
    Блин, ради такого дела даже зарегился -) Все нахваливают, я тоже посмотреть на код хочу -)
  8. IvanUA
    IvanUA Гуру
    В ЛС.
  9. r_ven
    r_ven Нуб
    Уважаемый Иван! Поделитесь пожалуйста скетчем.
  10. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ссылка в личке.
  11. U-TWO
    U-TWO Нуб
    Здравствуйте Иван! Можно тоже ссылку. Заранее спасибо.
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Отправил
  13. gwmouse
    gwmouse Нуб
    Здравствуйте Иван! Можно тоже ссылку. Заранее благодарю.
  14. gwmouse
    gwmouse Нуб
    по поводу твердотельного реле. Мне нужно было подключить обогреватель, воспользовался самоделкой под названием wi-fi розетка. ssd-25da пришлось разбирать (легко разобрал) и менять симистор, там стоял bta-12. Поставил bta-25 и радиатор от процессора и куллер оставил. 2 к.вата спокойно тащит.
  15. aleksei21358
    aleksei21358 Нуб
    Здравствуйте Иван! Огромная просьба, можно мне тоже ссылку. Заранее благодарю.
  16. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Отправил
    Отправил.
    ПС. Если кому нужна будет ссылка на скетч, пишите пожалуйста в ЛС. Давайте не будем засорять форум)))
  17. Kotopes
    Kotopes Нуб
    Нуждаюсь в скетче для управления электрическим котлом, может получиться доделать под мои нужды?
    ТЗ
    электрический котел 9 кВт (3 тэна по 3 кВт)
    Электроника
    Esp 8266 wemos d1 mini
    3 шт. твердотельные реле (SR40A ssr-40A)
    2 шт. датчик температуры 18B20
    Экран (необходимо помочь с выбором)
    Как я это вижу… датчик температуры на выходе и на самом котле, плавная регулировка мощности за счет твердотельных реле, с учетом температуры подающего и нагретого теплоносителя. Управление с кнопок 2-4 (сколько необходимо), а так же через MQTT (в последствие прикручу в majordomo)
    Режимы
    Автоматический режим (выставляем желаемую температуру теплоносителя)
    Ручной режим (вкл\выкл тэнов, и их мощность)
    Режим ГВС (выбор температуры (использовать тэны поочередно))
    Режим настройка (корректировка датчиков температур, подключение к wi-fi, дата время)
    На экране должно отражаться
    Выбранный режим, температура входящего теплоносителя, котла и желаемого, мощность, кол-во задействованных тэнов (их лучше прономеровать) время, уровень сигнала.
  18. IvanUA
    IvanUA Гуру
    И что мне с этим надо сделать?
  19. Grek
    Grek Нуб
    Здравствуйте, поделитесь и со мной скретчем, пожалуйста.
  20. alp69
    alp69 Гик
    Он уже в "заказать проект" вопрос задал.
