Отправка данных с базового Serial через подключенный модуль RS232 на Switch Cisco
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем dw1dth, 13 сен 2019.
  1. dw1dth
    dw1dth Нуб
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial Serial1 (0,1);
    Serial1.begin(9600);
    if(Serial.available()>0){
    if(Serial1.available()>0){
    Serial1.print(Serial.read());
    Serial.print(Serial1.read());
    При отправке данных приходит такой ответ, (на Switch ничего не приходит):
  2. DetSimen
    DetSimen Вечный нерд. Модератор
    выбери другие ноги
    BAR__MEN нравится это.
  3. dw1dth
    dw1dth Нуб
    Можно просто поменять ноги, или нужно еще как то объявить, какая rx а какая tx?
    Добавил в setup():
    pinMode(5,INPUT);
    pinMode(4,OUTPUT);
    Не приходит ничего, и без этого тоже, а также ответа никакого не поступает совсем.
  4. BAR__MEN
    А может все же почитать, как работать с SoftwareSerial?
    Тык
  5. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А как должно работать то ???
    При таком подключении можно прошить пустым кодом, и должно работать.
    Главное передатчики на приемники правильно подключить.
  6. BAR__MEN
    Может лучше снять контроллер, чтобы напрямую связаться с USB-UART контроллером?
    SergeiL нравится это.
  7. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Можно и снять!
  8. dw1dth
    dw1dth Нуб
    С пустым кодом не работает.
  9. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А если микроконтроллер вытащить?
  10. BAR__MEN
    @dw1dth, замкните пин reset Arduino на GND, затем подключите вашу плату, TX -> TX, RX -> RX
  11. dw1dth
    dw1dth Нуб
    Ничего не помогло, вопрос в силе.
  12. Daniil
    Daniil Гуру
    Передача будет только тогда, когда оба передатчика что-то скажут, у вас оно всегда так?
  13. SergeiL
    SergeiL Гуру
