Отрицательное напряжение
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем БАРМАТОГРАФ, 30 июн 2017.
  1. Unixon
    Я же пошутил :) Про реальное питание нагрузки было выше:
  2. Unixon
    Вот, способ (2):
    Только она низкочастотная и требует для себя гигантских индукторов и немалых емкостей (которые в сумме выйдут на 1-2 порядка дороже самой 34063) по сравнению с более высокочастотными регуляторами на 600-900kHz, не говоря уже о синхронниках на 1-2MHz. Имхо стоит поискать более современный регулятор, работающий в инвертирующей конфигурации.
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Потому что древняя. И диод уже заменили на синхронный ключ.
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    • DOC000248425.pdf
      129,4 КБ
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Не шути так больше. :mad: ТС потом ко мне пристаёт со странными вопросами.
    Я не против, но лучше не путать человека. Но может оно и лучше для понимания задачи
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Микросхемам обвязка по любому нужна. И по характеристикам они не все подходят.
  7. Igor68
    Igor68 Гуру
    Посмотрите на PDF файл, что прилагается. Там только конденсатор на входе и выходе. Даже трансформатор внутри.
  8. Unixon
    @БАРМАТОГРАФ, ограничения на корпус регулятора какие? Ограничения по напряжению и току?
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Посмотрите прилагаемый даташит... но выбрать можно и другие модельки. Мне доводилось выбирать и на 12В 6Вт, правда корпус побольше и с входным напряжением 9...36В. Но не дешево. Зато всё готово.
  10. exe
    exe Гик
    для небольших токов индуктивность будет весьма компактная, то же касается и электролитов, все без проблем умещается в плату 15х20мм, все детальки можно найти в каком-нибудь дохлом импульсном бп.
  11. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ну к примеру LM2576 вполне подходит... по моему выше рассматривалось. Вот только 2 электролита и индуктивность. Кстати и вывод включения есть.
  12. Да, схема хорошая. Но где взять саму LM2576)
  13. По корпусу ограничений - чтобы не как шкаф. По току не больше 2 ампер, по напряжению 30 вольт (это без запаса). Главное чтобы на вход надо было подавать не импульсы, а постоянное напряжение.
  14.
  15. Igor68
    Igor68 Гуру
    Можно даже в "Чип и Дип":
    https://www.chipdip.ru/search?searchtext=lm2576
    Да и много решений на её основе для ардуино
  16. В Украине Чип и Дип нет. Есть другие магазины, но не в моем маленьком городе. У одного есть маленький магазинчик, но там постоянно нет деталей.
  17. Unixon
    Если вам LM2576 принципиально подходит, из ближайших похожих можно еще LM2596 / LM2679 посмотреть.
  18. Unixon
    Есть еще такие динозавры как L4974A и L296 :)
  19. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Ещё есть почта.
  20. Почта обходится дороже деталей
