Посоветуйте такой аппарат, обычный отсос на пружине не устраивает, пока уберешь паяльник и приставишь его уже все застынет. Иногда нужно выпаивать штырьевую ленту или микросхемы, без него никак.
Есть такая штука, как оплетка для выпайки. Она всасывает в себя припой и оставляет почти чистые ножки и площадки. После этого ноги нормально выпаиваются без всяких отсосов. Годится любая металлическая оплетка, можно даже многожильный провод распушить и использовать его как оплетку. Я пользуюсь посеребренной оплеткой (80р/метр) для выпайки, нарадоваться на нее не могу.
Такое есть, к сожалению из отверстий с ножками удаляет не всегда и гребенки с микросхемами, к сожалению по одной ноге не выдернуть. В опциях темы уменя только "изменить заголовок".
С гребенок можно снять пластиковую обойму и спокойно выпаивать по одной ножке. Гребенка на 40 ног стоит 20 рублей и ломается на части нужной длины. Это просто расходник, не нужно ее пытаться выпаять в целости и сохранности. Ножки микросхем можно обработать оплеткой (флюса не жалеть!), а потом выпаять феном. У мелких микросхем вполне реально прогреть сразу несколько ног жалом и поднять одну сторону, а потом другую.
Такой? http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=683736686 Это хорошо работает только если контактная площадка сильно больше вывода, а так все равно зачищать оплеткой приходится.
Зачищаю. Сначала выпаиваю проводки если они там есть, потом зачищаю оплеткой насколько возможно, но все равно остается припой в глубине. Что значит выпаивать феном? Он нагревает всю микросхему до температуры плавления свинца?
Мало флюса, низкая температура жала, слишком тонкое жало с плохой теплопроводностью. Ну, почти. Только нагреть нужно в первую очередь контактные площадки, а не микросхему. Поэтому неплохо зарекомендовал себя метод прогрева с обратной стороны платы.
Микросхема микросхеме рознь, но вообще нужно делать быстро и не сильно задирать температуру. А о каких корпусах идет речь?
Когда контактные отвестия почти отчистили от припоя, выводы обычно остаются слегка подпаяны с одной из сторон, их можно аккуратно отжать отверткой механически разрушая остаток припоя, но не повреждая при этом сами контактные площадки.
Выпаивал гребенку и убирал олово из контактных отверстий пружинным оловоотсосом, проблем не замечал. Жало не игольчатое, естественно, а такое под отвертку, не помню код жала в серии Hakko 900 которое.
