Регулятор, по Даташиту на 1 Ампер. Ну сам контроллер чего-то потребляет... А дальше начинаются температурные фокусы, которые зависят от того сколько напряжения падает на регуляторе. Производители говрят, что регулятор может питаться от 6.5V-12V. Я трогаю пальцем регулятор питающийся от 12ти вольт и говорю: ну его нафиг ! 10 вольт без радиатора предел разумного. Дальше в Даташите идут оговорки, что если температура должна быть в разумных пределах, то 0.8А и не больше... Ну вот исходя из этого 0.75А при напряжении на входе от 7V до 10V будет в самый раз...
