Ошибка в библиотеке датчика освещенности Troyka Light
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем logomind, 25 окт 2017.
  1. logomind
    logomind Нерд
    Чтение значения датчика возвращает отрицательные значения: -2571,-3049 и т.п.
    Платформа Seeeduino Cloud (аналог Arduino Yun)
    Использую библиотеку TroykaLight.h
    отсюда https://github.com/amperka/TroykaLight
    Схема работы через объект
       LIGHT sensorLight(SENSOR_PIN);
    и чтение посредством
       val += sensorLight.readLight();
    Немало помучившись, нашел проблему в файле библиотеки TroykaLight.cpp
    Строка
       sensorValue = sensorValue >> 5;
    вызывает ошибку.
    Если заменить на примитивное
       sensorValue = sensorValue / SAMPLE_TIMES;
    получаются похожие на правду значения.
    Почему так получается? Действительно в библиотеке ошибка или она возникает где-то ещё?
    Главный вопрос:
    Как работать с датчиком, чтобы получать не абстрактные результаты? Или это невозможно в принципе?
    Может быть есть библиотеки от разработчиков? (Библиотеку для Iskra JS не предлагать. Самого кода я нигде не нашел)
    Уверен, что проблема решена не полностью и значения далеки от правды. Люксметра у меня нет.
  2. NikitOS
    NikitOS Шут Администратор
  3. sdfg
    sdfg Гик
    был бы люксметр можно было бы не морочиться, синхронизироать, заполонить формулу и всё
  4. sdfg
    sdfg Гик
    PS просто отклонения в самом датчике как вариант не берем, обязательно валим всё на библиотеку на амперку
  5. logomind
    logomind Нерд
    Отклонения быть не может, выборка в самой библиотеке из 32 чтений, плюс в самом коде я делал от 10 таких запросов.
  6. NikitOS
    Ну зачем использовать библиотеку???Вот код, посмотрите с ним:
    //Пин для подключения фоторезистора
    const int LxPin = A0;
    //Переменные для работы с п.п фоторезистора
    unsigned short adc_value = 0;
    double volt, resistor,lx;
        Serial.print("Lx=");
        Serial.print(((int)LxOutput));
        Serial.println("---------------");
        delay(1000);
    float LxOutput()  {
      adc_value = analogRead(LxPin);
      volt = 5.0*(adc_value/1024.0);
      resistor = (10.0*5.0)/volt-10.0;
      lx = 223.35*pow(resistor,-10/8);
      return lx;
    Tomasina нравится это.
  7. logomind
    logomind Нерд
    Спасибо. Но ваш код вообще не работает. Значение volt всегда ноль.
    Изменив строку
    на
            volt = 5.0*((1024.0-adc_value)/1024.0);
    (чем меньше значения тем выше освещенность)
    получились какие-то положительные значения, но все равно разница между вашим кодом и библиотекой в 7 раз. Причем оба явно неточные.
    Установка свежего датчика(старый проработал меньше полугода) дало разницу в освещённости в 2 раза.
    Пришел к выводу, что датчик неспособен измерять абсолютную освещенность, только относительную.
  8. b707
    Исходники библиотеки доступны, достаточно посмотреть код метода readLight(), чтобы убедиться, что он не может возвращать отрицательных значений.
    Строки sensorValue = sensorValue >> 5; и sensorValue = sensorValue / SAMPLE_TIMES; - абсолютно эквивалентны, от замены одной на другую ничего меняться не должно.
    Вывод - Ищите ошибку в своем коде.
    arkadyf нравится это.
  9. logomind
    logomind Нерд
    Спасибо, я тоже удивился, что проблема в этой строке.
    Как в моем коде может быть ошибка, если всё решается заменой только этой части кода?
    Тут скорее какая-то разница в обработке этой команды моей платформой (то есть в отличии Seeeduino Cloud от Arduino Yun). Хотя я даже представить не могу какая.
  10. sdfg
    sdfg Гик
    а что я говорил, датчики не одинаковы что вы отвергли здесь
    я был прав (ну просто посудите сами КАК Н-НОЕ КОЛЛВО ЗАВОДОВ МОЖЕТ ВЫПУСКАТЬ АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ ДАТЧИКИ)
  11. logomind
    logomind Нерд
    Мы просто не поняли друг друга. Ваша фраза "отклонения в самом датчике" говорит мне о погрешности измерений от ОДНОГО датчика (что всегда есть и должно находиться в разумном диапазоне).
    А я в итоге говорил о конструкционных особенностях, не позволяющих проводить одинаковые измерения разными датчиками одной модельной линейки. Или если показания тотально изменяются через N часов работы.
    Это недоработка разработчиков и производителей. Если каждая новая партия пива, например, одной марки будет сильно отличаться по вкусу, крепости и качеству, то никто не будет доверять этому продукту.
  12. Tomasina
    А откуда коэффициент 223.35?
  13. b707
    Томасина, 3 года прошло...
  14. parovoZZ
    Дядя Ляо не ошибается.
