Такая проблема, слепил 2 кода для плавных поворотов серво, по отдельности работают отлично, но вместе очень глючино... Когда в void setup() комментируешь любую из двух строчек для назначения серво, то один код работает стабильно, то же самое наоборот. Не могу совместить оба кода, что бы работали одновременно. Принцип кода: при длительном зажатии кнопов Влево-Вправо серво поворачивается пока не отпустишь, а при коротком нажатии кнопки вверх на пульте включаются автоповороты серво, при нажатии кнопки вниз - автоповороты откл. Вот сам код: Код (C++): #include <VarSpeedServo.h> // Библиотека для Servo-Мотора с регулировкой скорости #include <IRremote.h> // Библиотека для ИК приёмника byte RECV_PIN = 11; // вход ИК приемника IRrecv irrecv(RECV_PIN); // Объект ИК decode_results results; VarSpeedServo servoPovorot; //даём имя servo // переменные для контроля за процессом поворотов Servo bool Right_Pin_1 = false; //для ручного поворота вправо при зажатии кнопки bool Left_Pin_1 = false; //для ручного поворота влево при зажатии кнопки bool Auto_Povorot = false; //для Автоповорота при кратковременном нажатии class Sweeper { VarSpeedServo servoAutoPovorot; // сервопривод для автоповорота int pos; // текущее положение сервы int increment; // увеличиваем перемещение на каждом шаге int updateInterval; // промежуток времени между обновлениями unsigned long lastUpdate; // последнее обновление положения public: Sweeper(int interval) { updateInterval = interval; increment = 1; } void attach(int pin) { servoAutoPovorot.attach(pin); } void detach() { servoAutoPovorot.detach(); } void Update() { if ((millis() - lastUpdate) > updateInterval) // время обновлять { lastUpdate = millis(); pos += increment; servoAutoPovorot.write(pos); if ((pos >= 130) || (pos <= 0)) // конец вращения { // обратное направление increment = -increment; } } } }; Sweeper servoAutoPovorot(35); // скорость Авто-вращения серво /* Переменная для плавного вращения servo,чтобы не использовать delay. промежуточная переменная для хранения (увеличенного диапазона от 0 до 20000)значений (увеличения или уменьшения)PWM, с последующей конвертации в переменную(val_1) диапазон градусов поворота доступных для servo.*/ int L = 0; //переменная для конвертации (увеличенного диапазона значений от 0 до 20000) (L),в значения требуемые для поворота servo. int val_1; //переменная для (увеличения или уменьшения)скорости поворота servo. int speed_PWM = 1; //переменная eventTime, для паузы, вместо delay,будем использовать функцию millis. unsigned long eventTime = 0; void setup() { irrecv.enableIRIn(); // включить ИК приёмник servoPovorot.attach(9); // Servo подключён на цифровой вход (pin 9) servoAutoPovorot.attach(9); // для автоповоротов класса Sweeper } void loop() { if (Auto_Povorot == true) { //Если Auto_Povorot истина... servoAutoPovorot.Update(); // ...тогда включаем автоповорот серво } /* Делаем, что бы система работала в режиме удержания кнопки для Серво. После приёма определённого кода кнопки,сразу перехватывать идущий за ним (кодом), (пустой инфракрасный сигнал) и считать его - (пустой инфракрасный сигнал), за код кнопки. После пропадания (пустого инфракрасного сигнала) - будем считать, что код перестал слаться.*/ /* 1. После приёма определённого кода кнопки, перехватывать (пустой инфракрасный сигнал). 2. Конвертировать пульсирующий (-) с (ИК) преемника сигнал в постоянный. После появления и пропадания сигнала, состояние сразу не меняется! а ждет 100 миллисекунд. Если 100 миллисекунд не прошло, и поступил еще один ИК сигнал с пульта, тогда таймер заново запускается на 100 миллисекунд.*/ if (digitalRead(RECV_PIN) == LOW) eventTime = millis(); if (millis() - eventTime > 100) (Right_Pin_1 = false), (Left_Pin_1 = false); /* Если Right_Pin_1) ==, выставляем ограничение для переменной(L) до (&& L<20000) и начинаем увеличивать значения переменной(L), на значение переменной speed_PWM, и также выставляем ограничение при убывании (&& a>0).*/ if (Right_Pin_1 == true && L < 20000 ) L = L + speed_PWM; if (Left_Pin_1 == true && L > 0 ) L = L - speed_PWM; //читаем значение (L) и конвертируем его в значение val_1, то бишь в значение поворота в градусов доступных для servo. val_1 = L; val_1 = map(val_1, 0, 20000, 1, 130); // Задаём диапазон скорости и поворота Серво (углы поворота от 1 до 130 градусов) servoPovorot.write(val_1); // Положение Серво в соответствии с val_1. if (irrecv.decode(&results)) { // 2 Команды с пульта отвечающие за ручные повороты Серво. if (results.value == 0xFFC23D) Right_Pin_1 = true; // Поворот Вправо if (results.value == 0xFF22DD) Left_Pin_1 = true; // Поворот Влуво if (results.value == 0xFF629D) Auto_Povorot = true; //Автоповорот вкл. if (results.value == 0xFFA857) Auto_Povorot = false; //Автоповорот откл. irrecv.resume(); // получаем следующие значения } }
Нельзя просто скопировать два конфликтующих куска кода, и надеяться, что всё будет работать. Разберитесь, что каждый из них делает, и напишите самостоятельно.
