РЕШЕНО Ошибка в примере из библиотеки apds9190
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ramterdam, 19 ноя 2019.
  1. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    Вообщем, пьеса с датчиком расстояния apds9190 продолжается. Я уже так обрадовался, когда полностью восстановил пример из скачанной библиотеки, но видимо, не тут было!
    При компиляции ниже приведённого кода, выдаёт ошибку(напомню, что это пример из самой библиотеки):
    C:\Users\4580~1\AppData\Local\Temp\ccAuKifv.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
    C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:43: undefined reference to `setup'
    C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:46: undefined reference to `loop'
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
    exit status 1
    Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
    Никак не могу понять в чём здесь проблема и что Ардуинке не нравится в библиотеки с GitHub?
    Сайт откуда взялась эта библиотека: https://github.com/njhale/apds9190
    Код:
    #include <Arduino.h>
    #include <Wire.h>
    #include <apds9190.h>
    APDS9190 *proximity_sensor;
    int proximity = 0;
      Serial.begin(9600);  // initialize hardware serial
      Serial.println("Setup!");
      proximity_sensor = new APDS9190();
      proximity_sensor->Init();  // initialize the APDS
      //uint16_t proximity = proximity_sensor->Proximity();
      Serial.print("Proximity: ");
      Serial.println(proximity);
      delay(20);
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Файл-то как называется? Как в примере "main.cc"?
  3. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    да, так точно
  4. b707
    Уважаемый - вот вы и в прошлой и в этой теме пишете "восстановил код из библиотеки", "восстановил пример..."
    Поясните, что вы имеете в виду под этим? Когда я запускаю примеры из библиотек, мне ничего "восстаноавливать" не приходится
  5. b707
    так переименуйте его
  6. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    он переименован, но ошибка есть
  7. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    Восстанавливать, значит из файла Блокнот сделать файл .ino для Ардуинки ИДЕ
    т.е. приводить в программный вид, вот
  8. b707
    то есть "восстанавливать" - это просто переименовать файл. например, ".txt" в ".ino" ? - ну так и пишите "переименовать", зачем тут что-то восстанавливать?
  9. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Нужно в настройках проводника включить "показывать расширение". Тогда будет легче :)
    b707 нравится это.
  10. b707
    во что он переименован?
    Можете по пунктам написать, как вы пытаетесь компилировать этот пример?
    Вот скачали из библиотеки файл main.cc - что дальше?
  11. b707
    а что, бывает что оно не видно???? О времена о нравы...
    ИгорьК, Daniil и SergeiL нравится это.
  12. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Так по умолчанию не видно. Каждый раз после установки Win приходится ставить все наоборот:
    Снимать галки с того, что помечено как скрывать, и ставить, на то что показывать:mad:
    Daniil нравится это.
  13. parovoZZ
    а файл main.cpp в библиотеках там для чего? И наверняка в этих файлах калбеки сетуп и луп.
  14. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    не очень вас понял
  15. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    1. Я открыл пример из библиотеки
    2. Переименовал, сохранил под новым именем на Рабочий стол
    3. Нажал на кнопку Компилировать
    4. После чего выдаёт выше указанную ошибку
  16. b707
    Ничего не понял. Чтож вы вечно загадками пишете?
    - "Открыл пример из библиотеки" - Чем открыл?
    - "переименовал" - в какое имя? - сохранил на Рабочий стол - нафига??? кто будет папку для скетча создавать?
    Я бы делал так
    1.Создал в любом месте диска папку mysketch
    2. Скопировал в нее файл main.cc из библиотеки
    3. Переименовал main.cc в папке mysketch в файл mysketch.ino
    4. Запустил ардуино ИДЕ. открыл скетч mysketch.ino и нажал компилировать
    Ariadna-on-Line, Daniil и DetSimen нравится это.
  17. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    А внутри библиотеки файл ".сс" переименовал?
  18. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    1. Для живущих в прошлом веке: при сохранении, скетч сам создаёт для себя папку
    2. Переименовал в имя mysketch
  19. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    Зачем?
  20. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    C:\Users\4580~1\AppData\Local\Temp\ccZdBG0e.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
    <artificial.text.startup+0x1ea): undefined reference to `APDS9190::Init()'
    <artificial.text.startup+0x200): undefined reference to `APDS9190:roximity()'
    exit status 1
    Тем не менее, ошибка присутствует
