Ошибка при компиляции счетча
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Deni88, 7 окт 2019.
Прислать скетч?
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. нет
    100,0%
  1. Deni88
    Deni88 Нуб
    Arduino: 1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) (Windows 10), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)"
    C:\Users\COMP\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_119329\RetroWatchArduino_u8glib.ino: In function 'main':
    bitmap.h:1269:21: error: variable 'bitmap_array' with dynamic initialization put into program memory area
    const unsigned char bitmap_array[] PROGMEM = {
    lto-wrapper.exe: fatal error: C:\Users\COMP\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc returned 1 exit status
    compilation terminated.
    c:/users/comp/documents/arduinodata/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
    exit status 1
  2. BAR__MEN
    Где код?
  3. А это зависит от результата голосования )))))
    Daniil нравится это.
  4. BAR__MEN
    :eek:
  5. parovoZZ
    и здесь чтоле нет графы "протифф"??? Ну что за страна?
  6. Deni88
    Deni88 Нуб
    Прикрепил, вот
  7. akl
    akl Гуру
    возможно, библиотеку
    //#include <avr/pgmspace.h>
    надо раскомментировать прежде чем использовать
  8. Deni88
    Deni88 Нуб
    пробовал безуспешно
  9. parovoZZ
    Про PROGMEM совсем недавно было. Поиск по форуму не работает?
  10. Airbus
  11. akl
    akl Гуру
    это готовый проект из интернета? без модификаций? возможно стоит найти другой пример, более минималистичный и который сходу заработает.
    а еще там есть функция такая
    void u8g_prepare(void) {
      // Add display setting code here
      //u8g.setFont(u8g_font_6x10);
      //u8g.setFontRefHeightExtendedText();
      //u8g.setDefaultForegroundColor();
      //u8g.setFontPosTop();
    в ней по идее надо раскомментить и поставить какие-то настройки
    но это не точно.
