РЕШЕНО Ошибка таймера на пустом месте. expected ')' before ';' token
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем evgkhlopotov, 5 май 2020.
  1. evgkhlopotov
    evgkhlopotov Нерд
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    С видео напечатал код в IDE. Выдаёт ошибку expected ')' before ';' token
    Причём, две одинаковых строчки, но с разницей только, что одна про минуты, а вторая про секунды, но как их не меняй местами, всегда ругается именно на ту, что с секундами:
    int seconds = numberOfSeconds(timeRemaining);
    Полный текст ошибки:
    C:\Arduino\2 min\sketch_may05a\sketch_may05a.ino: In function 'void countdown()':
    sketch_may05a:30:49: error: expected ')' before ';' token
    exit status 1
    Вот этот кусок кода в видео:
    А вот этот же кусок кода после компиляции у меня:
    Если поменять порядок на
        int minutes = numberOfMinutes(timeRemaining);
    то он откомпилирует строчку с минутами и будет ругаться на вторую строчку с секундами.
    Код целиком:
    #define numberOfSeconds(_time_) ((_time_ / 1000%60)
    #define numberOfMinutes(_time_) (((_time_ / 1000) / 60) % 60)
    #include <TM1637Display.h>
    const uint8_t OFF[] = {0, 0, 0, 0};
    const uint8_t PLAY[] = {B01110011, B00111000, B01011111, B01101110};
    TM1637Display display(2, 3); // Clock pin, Data pin
    unsigned long timeLimit = 3600000;
      //set brightness
      display.setBrightness(0x0c);
      //clear the display
      display.setSegments(OFF);
    void countdown() {
      unsigned long timeRemaining = timeLimit - millis();
      while (timeRemaining > 0) {
        display.showNumberDecEx(seconds, 0, true, 2, 2);
        display.showNumberDecEx(minutes, 0x80 >> 3, true, 2, 0);
      countdown();
  2. NikitOS
    В первой строке в коде пропущена скобка.
    Нужно так:
    #define numberOfSeconds(_time_) ((_time_ / 1000%60))
    arkadyf и evgkhlopotov нравится это.
  3. evgkhlopotov
    evgkhlopotov Нерд
    Это помогло. Очень благодарен!)) Спасибо.
    NikitOS нравится это.
