"Паразитное напряжение на реле"
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Максим B, 4 июл 2019.
  1. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Если у вас есть желание то можете разобраться с самой лампой и доработать её ,чтоб она не "подсвечивалась" при выключении выключателем. В инете и на ютубе есть примеры как это сделать, там тоже все просто, но оно вам надо.
  2. Максим B
    Максим B Гуру
  3. Максим B
    Максим B Гуру
    Теперь сам вопрос: Почему, когда я использовал двухжильный провод - лампа светилась, а когда убрал одну жилу, то все стало норм?
  4. DetSimen
    DetSimen Гуру
    ёмкость проводов. сопсна, как тебе изначально и говорили
    9xA59kK и Максим B нравится это.
  5. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Или индуктивность?Или взаимоиндуктивность?Лампа накаливания ведь не светиться?Значит все дело в LED драйвере лампы
  6. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Короче, не буть нудным, как паравос, паразитная реактивность, которая заряжает входную емкость драйвера LED
    9xA59kK и Airbus нравится это.
  7. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    А погундеть с утреца?как паровос?
  8. parovoZZ
    Не является
  9. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Кто тут из взрослых с правами читает, поменяйте ему статус с Гуру на Нудень. :)
  10. parovoZZ
    это только по инструкции. Просто так нельзя.
  11. ИгорьК
    Таки что у нас получилось в итоге? Провод распушил? А менять местами пробовал?
    У меня лампы светились таким образом: ооооочень длинный провод идет в гараж, затем стоит радиореле (разрывает один проводник) и сразу после него идут лампы.
    При одном включении фаза/ноль - светятся, при их изменении - нет.
    После чтения этой темы и включения моска, что раньше не случалось, ибо несвойственно, все равно ничего не понятно.
    ПыСы для педантов: Там переменный ток, а амперметр (только не картинке) . Да более того - там по факту стоит дифреле на 30 ма и все нормально, не срабатывает при любом включении.
  12. Daniil
    Daniil Гуру
    Не сочтите за агрессивную рекламу, но тут вышло видео как раз про горение LED-лампы без "видимого замкнутого контура". Мне показалось очень в тему.
  13. Максим B
    Максим B Гуру
    Я вчера хотел как раз показать видеое, но не стал - могу повторить - все будет показывать. Схема простая )))
  14. Максим B
    Максим B Гуру
    Да, места провода менял, лампы тоже.
    1. С чего вчера начал -это поменял лампу - вообще взял другую и там все было норм, ну подумал - хз, наверное в проводах дело.
    2. Взял лампу на которой светится и поменял с коричневого на синий провод (я не электрик) и так же светится.
    3. Потом взял эту же лампу на которой светится и оставил вместо 2-х проводов -картинка выше была, - 1 провод и стало все ок.
    Если надо хоть видос сниму, но позже.
  15. ИгорьК
    Ну я тогда не знаю в чем дело.
    У меня при подключении к фазе светилась не одна лампочка, светились сразу 4 ЛАМПЫ (все освещение гаража) и прожектор. Лампы и прожектор на разных реле.
    То есть сказать, что это особенность одной лампочки я не могу.
  16. DetSimen
    DetSimen Гуру
    ТС, ты не возле АЭС живешь, у тебя там, случайна, воздух не проводящий?
  17. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Всё дело в волшебных пузырьках LED драйверах ИМХО.
    Максим B и DetSimen нравится это.
  18. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    В Маскве вообще вся атмосфера наэлектризована.
  19. Максим B
    Максим B Гуру
    нет
  20. Максим B
    Максим B Гуру
    Вот на это больше похоже, так как проверил еще,нос другой лампой , вместо 2W ,поставил 6W она НЕ светится. Скорее , да драйвер и выше проемкость проводов.
