Передача данных с компьютера на Arduino
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем alex-119977, 13 июн 2019.
  1. alex-119977
    alex-119977 Нуб
    Добрый день!
    Возник вопрос: можно ли передавать данные с компьютера на Arduino с определенной частотой (скажем, 1 кГц)?
  2. разрешаю
  3. alex-119977
    alex-119977 Нуб
    как в таком случае настраивать частоту?
  4. В каком таком случае?
  5. alex-119977
    alex-119977 Нуб
    при передаче данных
    Данные - числа от -6000 до +6000. Мне нужно, чтобы они поступали на плату с определенным тактом. Скажем, поступило число - через 1 мс следующее, и так далее. В общем, такт надо регулировать. Вопрос, как это сделать?
  6. Написать программу, может быть?.
  7. Yuriy.pv
    Yuriy.pv Нуб
    Вы сначала с интерфейсом определитесь.
  8. alex-119977
    alex-119977 Нуб
    Данные передаются через USB
  9. alex-119977
    alex-119977 Нуб
    А есть примеры подобных программ?
  10. Yuriy.pv
    Yuriy.pv Нуб
    У вас контроллер с аппаратным usb
  11. alex-119977
    alex-119977 Нуб
    Да. Плата Arduino Uno и USB-кабель, подключенный напрямую к ПК
  12. Код (Bash):
    #!/bin/bash
    while :
    do
        echo "6000" >> /dev/ttyUSB0;
        sleep 1;
    done;
  13. alex-119977
    alex-119977 Нуб
    Насколько я понял, эта программа для задержки в 1 мс. Но как при этом передавать массив готовых данных?
  14. Точно так же. Мне за вас всю программу написать? Может тогда хоть удостоитесь все условия озвучить, а то уж больно нагло получается.
  15. alex-119977
    alex-119977 Нуб
    Нет, всю программу, разумеется, не надо) Спасибо!
  16. DetSimen
    от чо ЕГЭ с людями делает....
  17. parovoZZ
    это даже не смешно
