Возникла небольшая проблема. Есть поворотная площадка. на которой надо установить два исполнительных устройства. Т.е. этим устройствам надо подать две линии для питания (+5 и земля) и две управляющих. Площадка может произвольно вращаться на все 360. Т.е. просто провода подвести не получится. Решения видится два. Первое - автономный модуль на площадке со своим ардуино и связь по радиоканалу. Не проходит, поскольку неоправданно сложно, дополнительный вес, дополнительный источник питания. Второе - сделать втулку с кольцевыми контактами, по которым будут скользить подводящие контакты. Поскольку руки недостаточно прямые, чтобы аккуратно это сделать самому, начал искать готовое решение. И ничего не нашел. Среди прочего и потому, что не совсем понятно, как это может в жизни называться, что именно забивать в поисковик. Может кто с таким сталкивался и может подсказать? Хотя бы как это называется.
Спасибо. Есть на что посмотреть. Но хотелось бы немного другого. Под это придется полностью переделывать крепление и привод площадки: сажать ее на кольцевую опору и точно по центру площадки делать такую штуку, а ШД цеплять к площадке шестерней или еще как в этом духе. Получается сложнее и требует, насколько я понимаю, большей точности исполнения. Сделать, конечно, можно, но я пока все-таки предполагаю насадить площадку непосредственно на вал ШД (вес площадки со всем оборудованием небольшой, и требуемая точность изготовления не так велика). Соответственно хотелось бы втулку, которая одевается на вал двигателя, одна часть которой с одним комплектом контактов жестко связана с валом, а вторая, с другим комплектом контактов, свободно вращается относительно вала. Когда-то даже видел такое.
По идее, можно было бы вытравить из фольгированного текстолита концентрические окружности — дорожки по которым бы скользили контакты. а сами контакты - просто подогнутые контакты, из оплётки, например. но это прокатило бы с питанием, а вот данные - от дребезга избавится имхо, не удастся, поэтому велика вероятность мусора. зы, сори за вид текста - на шее сидит дочь, держу её за ногу и пишу одной рукой)
