Переделка сервы
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Artclonic, 4 янв 2018.
  1. Artclonic
    Artclonic Нерд
    Добры день, подскажите, есть потребность в сервомашинке не ограниченного хода (допустим 270 град). Имеется ввиду не переделка в серву постоянного вращения -тут вроде понятно, а допустим мне надо 2,5 оборота сделать или 1,2 оборота... Такую переделку осуществляют?
  2. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Это как? Неограниченный ход это вроде 360 градусов в обе стороны и бесконечное возможное количество оборотов, а у Вас 270 градусов получилось...
  3. akl
    akl Гик
    обычную серву на 180 градусов например можно только (сломав) переделать в обычный движочек. в серву постоянного вращения ее переделать не получится, т.к. там совсем другой принцип обратной связи.
    вернее не только лишь все переделать в постоянного вращения можно (сломав ограничитель и потенциометр или что там у них), но при этом никакой обратной связи не будет, так что угол контролировать не получится. разве что можно поставить отдельный энкодер.
    лучше использовать шаговый двигатель
  4. Artclonic
    Artclonic Нерд
    Я имел ввиду что можно ли повернуть вал не на 270 или 360 градусов а на 1,5 оборота? (360+180)
  5. akl
    akl Гик
    если шаговик принципиально не рассматривается, но нужно устанавливать углы больше доступных - можно сделать механический типа анти-редуктор, который будет тупо умножать угол поворота в нужное количество раз. точность при этом упадет пропорционально. но кстати 1 градус это вроде и не максимальная точность, так что это ограничение наверно можно обойти например прописывая не градусы, а микросекунды.
  6. vvr
    vvr Инженерище
    для этого есть многооборотные сервы.
    используются в моделях яхт (шкотовые машинки)
    переделки нифига вам не дадут.
  7. Artclonic
    Artclonic Нерд
    Спасибо, все понятно.
