Перезагрузка Ардуино при отпускании элетромагнитного клапана
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем bflot, 3 июл 2019.
  1. parovoZZ
    та у него там вообще пневматические клапан стаят. Зачем он их в электричество суёт - непанятна
    Ну и схема - так се. Очень хотели по ГОСТу нарисовать, но что-та пашло не так.
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    симистор тоже много-много концовая палка. Если ТС не знает за защитный диод, знает ли он за снаббер на индуктивной нагрузке?
  3. parovoZZ
    снаббер на клапон? блохи пакусали?
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    а если клапан с моторчиком, да Ватт на 800, мы ж тут пока на кофейной гуще гадаем, что у ТС за схема, для чего она, и кто и на каком основании выдал ему диплом :)
  5. DetSimen
    DetSimen Guest
    вопщем, с нашей стороны все вчерашние правила нарушены более чем полностью. Ждем ИгоряК с Ржавой Секирой Ужоса Флудеров.
  6. parovoZZ
    ну если клапан с маторчиком да ватт на 800 - таки да, фи пляшет как хочет.
    красава))
  7. bflot
    bflot Нуб
    я правильно понял? клапаны лучше использовать переменного тока?
  8. parovoZZ
    лучше учебник открыть да почитать за базовые знания ТОЭ переменного тока.
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    я не знаю твою задачу, потому советовать что лучше - не берусь.
  10. parovoZZ
    кста, те клапаны, что держал - им вообще пофигу - переменка, постоянка. Лишь бы с напругой не прогадать)) Но с переменкой проще - транс поставил и всё. С постоянкой надо ещё выпрямитель мудрить. Он греица, выходит из строя.
  11. b707
    блин, вместо того чтоб клапана менять - давно диод бы поставили. Неужели это так сложно?
  12. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Я так понял, клапана от отдельного блока питаются. Земли тут не нужно соединять. Реле - это по сути развязка по питанию.
    А блок реле питается от того же источника, что и ардуина?
    Фото блока реле с двух сторон или ссылку на него можно увидеть?
    Как вариант диод нужно ставить не параллельно клапану, параллельно обмотке реле, если его там нет.
    Ну и провода разносить.
    Все, что управляет клапанами (от реле до клапанов) чтобы были подальше от ардуины и управлению реле с ардуины.
