Нужна схема, для поддержания питания на Дуне при отключении от 220 V. Т.е при наличии напряжения от адаптера Дуня должна питаться от него, при отсутствии, должна переключиться (без перезапуска) на батарейку. Есть такая?
Если я верно понял схему Uno, то можно одновременно подавать 5В и на разъем питания и на вход Vin на планке Power и на вход USB. При наличии хотя бы одного источника плата продолжит работу без перезагрузки
типо вот такого хотите? http://www.seeedstudio.com/depot/solar-charger-shield-v2-p-914.html?cPath=132_134
А мне что-то подсказывает, что ничего хорошего из этого не выйдет. Как Вы думаете, почему производители зарядных устройств категорически запрещают заряжать в них батарейки? В данном случае получится то же самое - Вы попытаетесь вкачать в батарейку ток с источника (т.к. его потенциал выше, чем у батарейки, ток пойдет в обратную сторону) и она испустит дух, а то и шарахнет при этом. Нужно использовать схему заряда и аккумулятор вместо батарейки.
А если заряжать батарейку нет необходимости? Батарейка нужна только как резерв на случай отключения основного питания.
Надо защитить батарейку от втекания в нее тока с источника. Например, диодами. http://radiostorage.net/?area=news/1512
Прошу прощения за некропостинг и влезание в чужую тему. Мне надо, но ... не хочу колхозить. Вопрос - кто-нибудь использовал в качестве подобного Микро-UPS китайские PowerBank'и? Т.е. 220V в PowerBank, а из него уже в UNO (+Ethernet Shield+RF Receiver 433+DHT21+ВМР085, пока не собран и потребления не знаю)? Мне бы еще в параллель к UNO от PowerBank'а запитать DIR-320+Huawei 1550 (5V x 2A, говорят, что хватит и 0.4A, у меня ваттметр показывает 2Вт)? Кто-нибудь использует какую-нибудь конкретную модель? Акк Sanyo или Samsung'и? Задача - продержаться как можно дольше (и не колхозить!), но хотя бы успеть отправить сообщение "помираю". Правильно я понимаю, что сделав отводы от "лампочек" PowerBank'а на "кудато" в Uno, я смогу контролировать не только факт пропадания 220V, но и заряд батарей? Спасибо.
Попробуйте эту схему с доработками под собственные нужды. Внимание!: Триод должен иметь максимальную мощьность рассевания больше чем мощьность схемы. P.S.: Извините за изображение.
