День добрый, подскажите, кто-нибудь пытался перепрошить модули IOT-GA6 или A6 thinker? В чем проблема, есть модуль Goouuu Tech IOT-GA6, он рабочий, работает со звонками, но не работает с смс, в нем прошивка G16_B5_R04_A02_D161111.Есть такой же модуль но с прошивкой G16_B5_R05_GUOYUN_A01_D170727, он работает нормально. Вопрос! Можно ли скачать прошивку из модуля и залить его в другой модуль!? Выкидывать модуль жалко, т.к. он все же работает , но не шлет смс только. Кстати, я тут встречал посты про то что эти модули криво работают, думаю это из-за глючной прошивки, китайцы даже в одном заказе шлют модули с разными прошивками. Не знаю почему это так, может быть в очередной раз избавляются от хлама, как было с модулями m590.
Может уже поздно ответ для вас. Я прошил версией A6_V03.03.20161229019H03 ссылка на прошивку (прошивальшик , мониторинг там же). Код (C++): //----------------СМС------------------------------------------ void smska (String text_sms) { Serial.println("AT+CMGF=1"); // Текстовый режим . delay(500); Serial.print("AT+CMGS=\""); // delay(500); Serial.print(phone_N); //вставляем номер Serial.write(0x22); // прописываем концы строк и закрываем Serial.write(0x0D); // hex equivalent of Carraige return Serial.write(0x0A); // hex equivalent of newline delay(500); Serial.print(text_sms); while(!Serial.available()) { } Serial.println (char(26));//the ASCII code of the ctrl+z is 26 }//---------------------------------------------------------- вот пример рабочий. смс вынесена в функцию.
Странный код. Во-первых, странное окончание функции. Зачем долбить модем сотнями символов CTRL-Z в цикле? (последние три строчки) И нет никаких проверок насколько отправка была удачной. После команды AT+CMGS="+79221234567" модем должен вернуть ">" - вы этого не проверяете. После отсылки всего СМС модем возвращает "OK" или "ERROR" - тоже не проверяете. В общем, сырой код, не для использования - а так, потестировать.. Скинули что-то модему, а отправилось ли - бог знает.
