Ошибка, как уже была у некоторых на этом форуме avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Но в диспетчере всё нормально определяется. В мониторе com порта идут данные,которые отправляет прошивка моя. А новую прошивку залить не получается. Пробовал через ISP порт заливать, с помощью другой ардуины( mega) и выходит та же ошибка. Пробовал снимать перемычку, результат тот же.
Как говорят, Mini эти разные бывают. У меня Mini с кнопкой Reset, брал на Амперке. Тaк с ней надо еще подгадать с нажатием кнопки перед началом записи скетча. Со второго-третьего раза получается. Причем в Arduino IDE надо выбирать UNO,
Ещё раз извиняюсь. А где у mini usb? Я вот смотрю сюда http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoMini и не вижу там USB. Может фотку девайса покажете?
Хорошо. А в Arduino IDE, когда вы выбирали целевую плату, вы выбирали nano или micro? Нужно выбирать nano) Если и это не поможет, попробуйте поиграться перед прошивкой с кнопкой reset. Я пока точно не уверен (пусть старшие товарищи меня поправят), но её скорее всего нужно нажимать кратковременно перед прошивкой (в момент компиляции), либо всё время, пока идёт процесс заливки. Почему я так подумал: у nano процесс прошивки идёт через FT232, за нажатие reset тут отвечает ножка DTR, которая через конденсатор идёт на ножку reset атмеги. У вас проблема похоже в том, что не стартует бутлоадер, который стартует собственно после (или во время?) ресета (он же занимается самопрошивкой контроллера). Может быть с этим конденсатором что-то случилось?
Я выбирал nano всегда. Читал в форумах и пробовал нажимать reset, не помогло. Помню была информация на форумах нужно reset с землёй соединить,но побоялся совсем сломать.
Собственно, нажатие кнопки reset это и есть соединение пина reset с землёй. Так что не бойтесь - попробуйте.
Не получилось! Я нажимал на кнопку reset и держал при заливке и кратковременно нажимал и много раз попробовал. Всё равно ошибка. В чём может быть проблема? Сам atmega сломался или кварц или ftdi?
Кварц навряд ли, там ломаться нечему. Чтобы проверить ftdi, замкните пины rx и tx на контроллере и попробуйте записать что-нибудь в порт с компьютера - в ответ должно придти то же самое.
чтобы записать делаете так. 1)проверяете код. 2)нажимаете ресет 3)при написании в программе размера кода отпускаете если код большой и долго компилируется,то угадывайте когда программа подходит к этапу 3 и нажимаете ресет. иногда бывает подвисания. лечится так 1)Нажимаете ресет в выключенном состоянии. 2)посдоединяете к юсб не отпуская ресет 3)загружаете отпуская в нужном месте ресет
