Перестаёт прошиваться и начинает греться esp-wroom-23
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Orionssv, 30 июл 2020 в 08:47.
  1. Orionssv
    Orionssv Нерд
    Доброго времени суток господа. Нужна ваша помощь. Уже спалил (перестали прошиваться и греются чипы даже от питания по USB) две отладочные платы ESP-wroom-23. Во избежание большего количества жертв решил обратиться сюда. В общем собрал на макетке контроллер уровня жидкости в ёмкости по такой схеме
    Питание от обычного компьютерного БП. Используются +12 и +5 вольт, земля платы и БП соединены. Прошивка по usb. Всё работает, светодиоды загораются, на сервер информация отправляется. Но в какой-то момент плата перестаёт жить. При этом на макетке я до момента выхода из строя плат ручонками ничего не трогал, не менял - просто узнавал об этом каждый раз (оба два раза) пытаясь прошить после мелких изменений в коде. Arduino ide не мог подключится к порту.
    GPIO вроде использую те что можно[​IMG]
    #define Redled 23 //7-й Светодиод
    #define Yellowled2 22 //6-й Светодиод
    #define Yellowled1 21 //5-й Светодиодтчик
    #define Greenled4 19 //4-й Светодиод
    #define Greenled3 18 //3-й Светодиодтчик
    #define Greenled2 5 //2-й Светодиод
    #define Greenled1 17 //1-й Светодиод
    #define WiFiled 16 //Светодиод подключения к WIFI
    pinMode(Redled, OUTPUT);
    pinMode(Yellowled2, OUTPUT);
    pinMode(Yellowled1, OUTPUT);
    pinMode(Greenled4, OUTPUT);
    pinMode(Greenled3, OUTPUT);
    pinMode(Greenled2, OUTPUT);
    pinMode(Greenled1, OUTPUT);
    pinMode(WiFiled, OUTPUT);
    #define sensor_Redled 36 //7-й датчик
    #define sensor_Yellowled2 39 //6-й датчик
    #define sensor_Yellowled1 34 //5-й датчик
    #define sensor_Greenled4 35 //4-й датчик
    #define sensor_Greenled3 32 //3-й датчик
    #define sensor_Greenled2 33 //2-й датчик
    #define sensor_Greenled1 25 //1-й датчик
    #define TestLed 26 // кнопка тест светодиодов
    pinMode(sensor_Redled, INPUT_PULLUP);
    pinMode(sensor_Yellowled2, INPUT_PULLUP);
    pinMode(sensor_Yellowled1, INPUT_PULLUP);
    pinMode(sensor_Greenled4, INPUT_PULLUP);
    pinMode(sensor_Greenled3, INPUT_PULLUP);
    pinMode(sensor_Greenled2, INPUT_PULLUP);
    pinMode(sensor_Greenled1, INPUT_PULLUP);
    pinMode(TestLed, INPUT_PULLUP);
    Представлю любую доп.информацию по теме. Спасибо.
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    1. Код вставляете, пожалуйста, через теги.
    2. Код нужен весь.
    3. Можно заранее посчитать какой ток течет через мк, есть максимально допустимый для пина, а есть для пина питания - вот по питанию не берете ли вы слишком много?
  3. Orionssv
    Orionssv Нерд
    1. Да конечно, за теги прошу простить - исправлюсь
    2.
    #include <WiFi.h>
    #include <HTTPClient.h>
    //Светодиоды
    //#define ServerOnline 27 //Светодиод исправности сервера
    //#define ServerOffline 14//Светодиод НЕисправности сервера
    #define TestLed 26            // кнопкатест светодиодов
    //флаги датчиков
    bool sensor_Redled_fl = false;
    bool sensor_Yellowled2_fl = false;
    bool sensor_Yellowled1_fl = false;
    bool sensor_Greenled4_fl = false;
    bool sensor_Greenled3_fl = false;
    bool sensor_Greenled2_fl = false;
    bool sensor_Greenled1_fl = false;
    bool ClearSeptic = true;
    //Авторизация в сети WiFi
    const char* ssid     = "SmartHome";
    const char* password = "123456701";
    const String SendSensor = "http://192.168.0.13"; //адрес сервера
    unsigned long timing; // Переменная для хранения точки отсчета
    //Функция Отправки серверу информации
    String httpGETRequest(int sens) {
      HTTPClient http;
        http.begin(SendSensor+"/?sensor="+sens);
        Serial.println(SendSensor+"/?sensor="+sens);
      int httpResponseCode = http.GET();
      String payload = "--";
      if (httpResponseCode>0) {
    //   digitalWrite(ServerOffline, LOW);
    //   digitalWrite(ServerOnline, HIGH);
        Serial.print("HTTP Response code: ");
        Serial.println(httpResponseCode);
        payload = http.getString();
      else {
    //   digitalWrite(ServerOffline, HIGH);
    //   digitalWrite(ServerOnline, LOW);
         Serial.print("Error code: ");
      // Free resources
      http.end();
      return payload;
      Serial.begin(115200);
      //пины светодиодов на выход
    // pinMode(ServerOnline, OUTPUT);
    //  pinMode(ServerOffline, OUTPUT);
      //пины датчиков на вход
      WiFi.begin(ssid, password);             // Connect to the network
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Wait for the Wi-Fi to connect
        delay(500);
        digitalWrite(WiFiled, HIGH);
        delay(100);
        digitalWrite(WiFiled, LOW);
        delay(100);
        Serial.print('.');
      Serial.println('\n');
      Serial.println("Connection established");
      Serial.print("IP address:\t");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      while (!digitalRead(TestLed)){
        digitalWrite(Redled, !(digitalRead(TestLed)));
        digitalWrite(Yellowled2, !(digitalRead(TestLed)));
        digitalWrite(Yellowled1, !(digitalRead(TestLed)));
        digitalWrite(Greenled4, !(digitalRead(TestLed)));
        digitalWrite(Greenled3, !(digitalRead(TestLed)));
        digitalWrite(Greenled2, !(digitalRead(TestLed)));
        digitalWrite(Greenled1, !(digitalRead(TestLed)));
         // замыкание датчика №7
      if (!digitalRead(sensor_Redled) && sensor_Redled_fl==false){
          sensor_Redled_fl = true;
          ClearSeptic = false;
          httpGETRequest(7);
      // замыкание датчика №6
      if (!digitalRead(sensor_Yellowled2) && sensor_Yellowled2_fl==false){
          sensor_Yellowled2_fl = true;
          httpGETRequest(6);
            // замыкание датчика №5
      if (!digitalRead(sensor_Yellowled1) && sensor_Yellowled1_fl==false){
          sensor_Yellowled1_fl = true;
          httpGETRequest(5);
            // замыкание датчика №4
      if (!digitalRead(sensor_Greenled4) && sensor_Greenled4_fl==false){
          sensor_Greenled4_fl = true;
          httpGETRequest(4);
            // замыкание датчика №3
      if (!digitalRead(sensor_Greenled3) && sensor_Greenled3_fl==false){
          sensor_Greenled3_fl = true;
          httpGETRequest(3);
            // замыкание датчика №2
      if (!digitalRead(sensor_Greenled2) && sensor_Greenled2_fl==false){
          sensor_Greenled2_fl = true;
          httpGETRequest(2);
            // замыкание датчика №1
      if (!digitalRead(sensor_Greenled1) && sensor_Greenled1_fl==false){
          sensor_Greenled1_fl = true;
          httpGETRequest(1);
      //отчистка септика
    if (digitalRead(sensor_Redled)&&
         digitalRead(sensor_Yellowled2)&&
         digitalRead(sensor_Yellowled1)&&
         digitalRead(sensor_Greenled4)&&
         digitalRead(sensor_Greenled3)&&
         digitalRead(sensor_Greenled2)&&
         digitalRead(sensor_Greenled1)&&
         ClearSeptic == false){
         ClearSeptic = true;
         httpGETRequest(0);
         if (millis() - timing > 10000){ // Вместо 10000 подставьте нужное вам значение паузы
            timing = millis();
            Serial.println ("10 seconds");
      // Управление светодиодами
      digitalWrite(Redled, !(digitalRead(sensor_Redled)));
      digitalWrite(Yellowled2, !(digitalRead(sensor_Yellowled2)));
      digitalWrite(Yellowled1, !(digitalRead(sensor_Yellowled1)));
      digitalWrite(Greenled4, !(digitalRead(sensor_Greenled4)));
      digitalWrite(Greenled3, !(digitalRead(sensor_Greenled3)));
      digitalWrite(Greenled2, !(digitalRead(sensor_Greenled2)));
      digitalWrite(Greenled1, !(digitalRead(sensor_Greenled1)));
    3.
    • VIN: Пин для подключения внешнего источника напряжения в диапазоне от 5 до 14 вольт (рядом с GND). Используется стабилизатор AMS1117-3.3
    • 3V3: Пин от стабилизатора напряжения с выходом 3,3 вольта и максимальных током 1 А. Регулятор обеспечивает питание модуля ESP32-WROOM (рядом с GND)
    • Логический уровень единицы — 3,3 В, нуля — 0 В. Максимальный ток выхода — 12 мА.
    • Максимальный ток на пинах: 12 мА
  4. parovoZZ
    Либо 12 вольт где-то прошибает на МК, либо перегружаешь МК светодиодами. Максимум, что можно снимать с этих МК - ток для управления затворами или базами транзисторов. Про 10-20 мА с пина для МК такого типа- это чушь. Забудь и никогда так не делай.
    Andrey12 нравится это.
  5. Orionssv
    Orionssv Нерд
    Светодиоды с токоограничивающими резюками по 300 ом на светодиод думаете перегружают? I=3.3/300. Выходит 11мА. Вы хотите сказать, что на светодиоды ещё и транзисторные сборки ставить? А если повысить сопротивление до 550 - 600 ом?
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    там должно быть (3.3-Vдиода)/300. Ладно, вы завысили результат. СД у вас 7, т.е. уже 77 мА. Далее wifi как-то питается? Тоже надо приплюсовать. Полученный ток течет через питающие линии мк они выдерживают такой ток?
    В дашике я видел 1.5А, поэтому помалкиваю. Слишком уж большой ток они гарантируют или я не туда посмотрел.
    Мне кажется, что СД и 1мА норм.
    Надо пэжелезку на руках иметь, чтобы что-то путное советовать.
  7. Orionssv
    Orionssv Нерд
    Верно напряжение падения на сд не учел, но значит там меньше даже...
    Не совсем понял строчку "СД и 1мА норм".
    По схеме косяков нет? После оптопар я уже сам придумывал. Резюки на 10к как подтяжки к плюсу, чтоб нога не болталась, не доверяю этим PULLUP. Ну и ограничивающие резюки по 300 на каждую ногу, которая дёргает светиком, как полагается (не один на все). Может 300 маловато?
  8. Daniil
    Daniil Гуру
    на мой вкус, светодиод хорошо горит и при 1 мА, у вас же 11(хоть и завышенных).
    А что за оптопары? Можно их схемужпо-подробнее?
  9. Orionssv
    Orionssv Нерд
    Оптопары PC 817
  10. Orionssv
    Orionssv Нерд
    В общем светодиоды убивали мои платы есп. Когда горел один светодиод через огр. Резюки в 300 есп не парилась.А вот когда горети все 7 общий ток превышал максимальный и чтп умирал от перегрева... Поставил по 1к на Светик - 4 дня непрерывного свечения- 4 дня полет нормальный, 4 дня миеруха холодная. Тема закрыта. Всем спасибо
    Daniil нравится это.
  11. Daniil
    Daniil Гуру
    Любопытно, что ж я за дашик читал с 1.5 А допустимых?
  12. parovoZZ
    Это радиотракт.
  13. Orionssv
    Orionssv Нерд
    Честно - не нашел таких чисел. Нашёл про 12мА на пин. 1А выход 3.3в. Так же нашел, что абсолютный максимальный ток это 40мА. Мои 7 светодиодов подключённых к земле через 300 Ом в сумме больше дают, что ли?
  14. parovoZZ
    это максимально допустимый ток. У таких МК это значит, что данным током можно перезаряжать паразитные емкости линий ПП, но не более. Просто потому, что не указан номинальный ток пина.
  15. Orionssv
    Orionssv Нерд
    Хорошо. Но я прав по поводу виновников в смертях моих есп?
  16. Daniil
    Daniil Гуру
    да хоть СДы и кушали по 5мА на ваших 300-омных резюках, их 7 шт. а это больше 40 мА.
    У нас же esp32?
    https://www.google.com/url?q=https:...FjAAegQICBAB&usg=AOvVaw31CP8RMyQCKXQM1gjnEgDZ
    стр. 35, табл 11. - 1.2А
  17. parovoZZ
  18. Daniil
    Daniil Гуру
    а должно быть? Я хочу узнать максимально допустимый ток который может потреблять есп и не сгореть.
  19. Orionssv
    Orionssv Нерд
    Я тоже хочу это знать. Кстати есп с включёнными сетиками до дю сих пор живая. Я радикально заменил резюки 300 на 1к. Светодиоды светят вполне информативно. Чип и рассыпуха комнатной температуры
  20. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Нерд
    Согласно таблицы 24 на стр. 46 этого же даташита каждый цифровой выход может быть настроен в один из 4 "токовых" режимов.
    Each digital output pin is associated with its configurable drive strength. Column “DriveStrength” in TableIO_MUXlists the default values. The drive strength of the digital outputpins can be configured into one of the following four options:
    •0:~5 mA
    •1:~10 mA
    •2:~20 mA
    •3:~40 mA
    The default value is 2.
    По умолчанию должен быть включен второй режим на 20 мА. Возможно ваши ESP настроены на 0 режим, вот и горят.
    Daniil и parovoZZ нравится это.
