Делаю систему охраны дома.Я хочу дать питание на ардуино УНО 9 вольт с блока питания(9 вольт 1А) на повер джек. Получу ли я эти 9 вольт с выхода VIN ??? Потом с выхода VIN c помощью понижающего преобразователя понизить до 4 вольт, для питания GSM модуля SIM800L. Будет ли работать модуль GSM стабильно???
если питаешь ардуино, то надо в Vin Получишь ли ты их с Vin то вопрос поставлен не правильно в Vin - Voltage input напряжение вход подают питание на ардуино если напряжение больше 5вольт . Понижающий преобразователь нужно питать напрямую. На ардуинке есть конечно линейный понижайка опускающий до пяти воль ,но он не потянет ток , если у тебя отдельный преобразователь ,то какой и на какой ток рассчитан , потому что gsm модуль может потреблять до 2 Ампер ? Стабильность зависит от мощности преобразователя.
На Vin будет чуть меньше (~8.6 В), т.к. там стоит диод (Потянет ли он ток?). Преобразуете до 4 и да, в описании модуля пишут, что его питание 4 В - должен работать. Обратите внимание, что 4 В это не стандартное питание. 9 В 1 А = 4 В 2.25 А этого должно хватить на модуль и ардуину. Но я бы брал с запасом БП
Спасибо что ответили И еще вопрос повер джек выдаст только на VIN 9 вольт, на остальных контактах (аналоговых и цифровых) будет 5 вольт?
