Добрый день! Прошу помочь с куском проекта, состоящем из Arduino Uno, Multiservo Shield'а и 12 сервоприводов MG996R, а именно с той частью, что касается питания. На всякий случай дока по сервам вот тут (http://www.electronicoscaldas.com/datasheet/MG996R_Tower-Pro.pdf) Планирую подключать 12 сервоприводов указанной выше модели через шилд. В качестве питания подключал powerbank к Arduino, хватало на 4 серва, попытки подключения до 3-х аккумуляторов 18650 напрямую к питанию шилда не повысили мой результат. Подскажите, сколько нужно аккумуляторов 18650, и как их нужно подключать, чтобы запитать все 12 сервов на полную мощность? Есть ли какая-нибудь простая инструкция, как это можно вычислить? К сожалению, с физикой никогда не дружил, и сейчас даже не знаю, с какой стороны подступиться к теории, так что буду благодарен за рассказ "на пальцах" или указание, где можно почитать информацию не из серии "вот 5 книг по физике, изучай". Спасибо.
1) У вас есть плата защиты для акумов? 2)Как вы подключали акумы ? Параллельно или последовательно? 3)Если первое, то напряжения просто могло не хватать -- у них в даташите 4.8 - 7.2 В , а аккумы 18650 выдают 3.7-4.8 (зависит от производителя)
Платы защиты нет. Если, конечно, в шилде нет встроенной (шилд вот этот : http://amperka.ru/product/arduino-multiservo-shield). Подключал последовательно, ибо требования по напряжению это единственное, что я осознаю из данных цифр. Насколько я понимаю, мне нужно подключить параллельно около 5-6 блоков по 2 последовательно идущих аккумулятора, чтобы это всё запитать, но хотелось бы понять, как это всё вычислять по науке.
1) НИКОГДА-НИКОГДА не подключайте аккумы без платы защиты! чуть передержите -- беда будит! 2)Для последовательного подключения нужны специальные платы, позволяющие так соединять акумы
http://alexgyver.ru/18650/ Здесь ссылочки на покупку самих акумов, боксов для них, плат защиты/зарядки и проч. В конце странички очень информативные видео по теме
Спасибо, так а главный вопрос - сколько-таки нужно аккумов, если взять, например, высокотоковые на 30А?
Не важно какие акумы -- серво возьмёт столько, сколько ему надо, даже обычные акумы для этого подойдут.Поверьте, там будет не больше 2А.
Также ёмкости акумов суммируются. В даташите серво написано, что потребление тока равно 700-900 мА -- из этого рассчитываете кол-во акумов
Для того, чтобы ваш паук бегал один час, потребление серв должно быть равно сумме ёмкостей акумов, подключенных параллельно
