Питание сервоприводов
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем kt315where, 16 окт 2017.
  1. kt315where
    kt315where Гик
    здравствуйте, подскажите пожалуйста - хочу сделать отдельное питание для сервоприводов у своей ардуино uno
    питается ардуинка от старенького 3s lipo через понижающий преобразователь LM2596
    Хочу поставить еще один преобразователь LM2596 и запитать от него сервоприводы, при этом аккумулятор будет один общий (т.е 2 понижающих преобразователя работают от одного 12v аккумулятора - один на плату ардуино, второй на сервоприводы)
    Слышал, что в подобных случаях надо объединять землю (gnd) у сервоприводов и платы, объясните поподбронее, как правильнее подключить и допустима ли вообще такая схема подключения?
  2. rkit
    Если там действительно 12 вольт, то на ардуино уже есть встроенный преобразователь с 12 вольт питайте через разъем питания или пин vin.
    GND надо объединять, потому что относительно этого потенциала точки отсчитывается сигнал управления сервопривода.
  3. kt315where
    kt315where Гик
    при полной зарядке аккумулятор выдает 12.6V, поэтому боюсь питать от него плату, хочется все-таки понизить напряжение хотя бы на пару вольт
    меня больше интересует, допустима ли такая работа двух преобразователей LM2596 от одного аккумулятора?
  4. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Почему нет? У вас есть доводы против? Озвучьте ;)
  5. rkit
    Допустима.
  6. rkit
    И все-таки сбрасывать пару вольт с малоточного импульсным регулятором расточительно. Поставьте на плюс питания 3-4 диода, или стабилитрон на пару вольт.
  7. Unixon
    Unixon Оракул
    У входного регулятора максимальное входное напряжение может быть 15-18V, иногда даже выше, а 12V указаны как безопасный верхний предел. Проверьте характеристики конкретной модели регулятора на вашей плате.
