Здравствуйте Сборка следующая: Arduino Uno (копия) Модуль на 8 реле вот такой https://ru.aliexpress.com/item/8-wa...-63da-42d6-bac8-f43f8b7d202e&rmStoreLevelAB=4 Первоначальный источник питания - аккумулятор 12В. Возможности запитать через бп от розетки нет, т.е система автономная. Для питания ардуино uno спаял преобразователь из cv7809 (кренка) и двух кондеров. Питание подается через DC разъем (9v) для питания модуля реле использую USB зарядку 5V. Модуль реле подключен с использованием оптоизоляции, т.е с модуля снята перемычка JD-VCC и к пинам на колодке, где стояла перемычка поключены +5v и GND от USB зарядки. На колодке с каналами реле на плату ардуино идут только провода управления и +5V (VCC). пин GND на этой колодке не подсоединен. Вопрос в том, что изначально источник питания общий - аккумулятор 12V. т.е преобразователь для ардуины и USB зарядка для модуля реле питаются от одного аккумулятора. Т.е GND в итоге все-равно общий на акуме. Лучше лишний раз переспрошу, чем что-то сгорит - допустима такая схема питания, при указанном подключении модуля реле?
зачем так сложно? Почему паяли кренку на 9в, а не сразу на 5?? - спаяли бы на 5в и подключили к ней и ардуину и реле... или наоборот - подключите и то и другое к USB-зарядке, если она более-менее приличная.
кренка 5 вольтовая греется сильнее, как мне показалось, а с 12 до 9 чуть теплая, а внутренний преобразователь на плате уже понижает до 5. таким образом получается разделяем отдачу лишних вольт в тепло в два раза. возможно это не совсем правильно, но я решил сделать так Вообщем через какие преобразователи питать не принципиально, суть вопроса от этого не меняется. Допустим ли один общий аккумулятор вначале питания?
Без описания компонентов непонятно. В частности, оптореле может управлятся высоким или низким уровнем.... Сорри, не заметил ссылку в начале. Все нормально, так можно.
Всем спасибо, но назрел еще вопрос. Хотел бы к этой системе подключить еще один модуль на 4 реле, который лежит под рукой Вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/4-ch...-dff6-489b-8376-712cb5e145bd&rmStoreLevelAB=4 Он тоже имеет возможность оптоизоляции, но под перемычкой всего 2 плюсовых пина и нету пина GND. Как подключать GND на нем, чтобы задействовать оптоизоляцию? на общую колодку с пинами каналов? С ардуиной GND точно так же не объединять?
Судя по топологии печатной платы никакой гальванической развязки нет, то есть земля одна с обоих сторон оптрона.
На 4. На картинке есть вид платы с двух сторон. Видно, что земля не разделена, поэтому гальванической развязки нет.
Спасибо, теперь понял. Значит подключаю модуль на 4 реле от отдельного преобразователя по обычной схеме, объединяя землю модуля с землей ардуино. Непонятно правда, зачем тогда производитель сделал на плате пины VCC VCC-JD...
