Что-то я задумался. У меня есть хорошие 18650 (но незащищенные, без пипки ), есть контролеры заряда 18650. Есть step-up преобразователи до 5 вольт. А вот контроллеров РАЗРЯДА-то у меня нет... Сейчас вот питаю ондруину от двух AA, так step-up высаживает их в 0, даже зарядить сначала трудно начать. Как быть с разрядом-то? И как это называется на Али?
И лучше конечно иметь платку . Заряд разряд одно ,а КЗ другое. У алекса гайвера есть контролеры разряда на сайте.
https://ru.aliexpress.com/store/pro...ry-Charger-1A-TP4056/1950989_32652297603.html А кстати, у варианта "с защитой" ведь есть Встроенная защита от короткого замыкания по выходу (ограничение на 3А); Встроенная защита от глубокого разряда аккумулятора (+2,4 вольт); Так шта по идее, просто могу использовать эту плату и ее OUT подключить к моему step-up - и телемаркет?
Спасибо за эти три буквы! Надо будет прикупить про запас! https://ru.aliexpress.com/store/pro...-PCM-PCB-Over-Charge/2130127_32838978011.html
при разряде Li-ioh до 2.4 вольт, ИМХО, уже поздно что-то защищать. По хорошему надо останавливаться примерено на 3.2в, самое позднее на 2.9. Так что самый правильный совет - это контролировать напряжение батарейки ардуиной, ткм более что готовый код находится в инете на раз. А еще посоветую - выкинуть с платы Ардуино регулятор напряжения - тогда можно будет работать без step-Up и батарейки будут служить раза в три дольше.
Для начала неплохо бы удостовериться, что это литий-ион, а не литий-полимер. И если это полимер, то их там еще с пяток вариантов с разными номиналами. И кое-где такое напряжение вполне допустимо. Но если наверняка не известно, то 3 вольта было бы резонно.
Хоть фена у меня нет, но 2-3 ногую деталь ничего никогда не мешало "сковырнуть" с платы паяльником. Но я всегда думал, если я запитываю Ардуино через любой из выводов 5V, а не VIN, я миную регулятор?
У меня в основном Sony VTC4 и Samsung INR 30Q Вроде по даташитам максимально допустимый разряд до 2.5в., так что защита с той платки не пойдет.
ТС, не спасет ли тебя вот это: https://ru.aliexpress.com/item/5V-B...ac-40bf-8018-a49b2b6fd641&transAbTest=ae803_4
