Питание Arduino
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем 50VAJJ, 28 май 2017.
  1. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Привет. Для питания Arduino без USB нужно 5V и 1А? Хватит для 12 светодиодов?
  2. rkit
    Смотря какие светодиоды. и смотря как вы их питаете. Для индикаторных и без фанатизма хватит 200 мА за глаза.
    50VAJJ нравится это.
  3. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    А если 1А поставлю, сгорят?
  4. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    С резисторами на 220 Ом.
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    1 А блока питания - это сколько он сможет выдать тока, если нагрузка потребует. А сколько от него брать определяет схема нагрузки.
    NikitOS и 50VAJJ нравится это.
  6. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Спасибо
  7. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Светодиоды требуют от 1,6В = 19,2 В, и модуль который требует 5В. Тогда как может хватить адаптера на 5V?
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    1,6В = 19,2 В ??? Это как?
    При параллельном подключении каждая цепочка из светодиода и резистора потребляет
    ((5 В) - (1.6 В)) / (220 Ом) =
    0.0154545455 Ампера
    Напряжение на всех цепочках одинаковое - 5 В.
    От 5 Вольт теоретически можно запитать 3 красных светодиода включенных последовательно.
    3 * 1.6 В =
    4.8 Вольта < 5 Вольт
    Плюс резистор из расчета 15 мА.
    ((5 В) - (4.8 В)) / (15 мА) =
    13.3333333 Ома
    Практически такая схема будет не очень стабильной.
  9. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    1.6 * 12, думал так нужно считать.
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Это для последовательного соединения.
  11. rkit
    Опишите подробнее, что вам нужно получить в результате
  12. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Цветомузыку с модулем - mini-jack (Troyka-модуль), подключённым в ПК через jack to jack.
  13. rkit
    Для цм светодиодами нужно управлять раздельно, значит подключать параллельно.
  14. NikitOS
    Если просто мигать в ритм то не обязательно
  15. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Да, именно мигать в ритм.
  16. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Но я уже сделал, не знаю с каким подключением правда. Но от USB 5 светодиодов работают прекрасно.
  17. NikitOS
    Usb дает 500 мА и светодиоды(5)работают, а если больше?
  18. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Подключу адаптер на 1А.
  19. NikitOS
    Так что,тема решена?
  20. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Вы говорили про Омы и амперы, а вот если подключу в arduino адаптер на 12V, она не сгорит?
