Какой преобразователь/стабилизатор лучше использовать для esp-01, если например питать от li-on 350mAh 3,7V? Так же желательно чтобы преобразователь/стабилизатор был как можно меньше. Пробовал подключать повышающий преобразователь 3.3в U1V10F3, но что с ним, что без него аккумулятор одинаково разрядился.
а надо чтобы аккумулятор совсем не разряжался? для ESP это емкость вообще ни о чем хоть с преобразователем, хоть без него. С 3.7 вольт повысить до 3.3 вольт? Это как?
Не надо никаких преобразователей.3,7 и так много.Питай через он диод погасит 0,3 вольта примерно и будет в самый раз.ESP8266 от батареек лучше не питать жручие они.Лучше от USB.
У меня именно необходимо сделать автономное устройство, с минимальным потреблением. Может посоветуете какой-то другой модуль?
В модулях esp32 есть поддержка ble, и портов достаточно, чтоб подключать устройства в том числе и дисплеи, но как экономить энергию на включенных дисплеях не понятно. Использовать E-ink дисплеи? только чего то они не очень популярные.
Мне нравятся такие ответы, особенно слово "все измерения". Дип-слип для esp8266 - 20uA, для esp32 - 10uA, это по дашикам. Средний ток для esp8266 (измеренный nikolz) порядка 30-40mA Для esp32 измеренный им же того же порядка, что в общем то соответствует дашикам. Но чего мне так и не удалось найти - это потребление для esp32 когда выполняется передача по BLE, а это как раз самое интересное. Если, как тут утверждают esp32, в два раза будет больше потреблять, то зная что с выключенными wifi потребление не сильно отличается, я хотел сравнить потребление в режиме передачи по wifi на esp8266 и по BLE на esp32.
Но к сожалению недорогие BLE не могут в основном быть как самостоятельное устройство, необходим внешний микроконтроллер, в отличии от ESP8266. Хоть и есть модуль BLE113, например, но стоимость в раз 5 выше будет.
питай от TPS73633DBVT это стаб LDO с минимальным падением напряжения в корпусе SOT23-5. Я всегда их использую при питании есп от лития..дело в том что заряженный литий 4.2 в и питание есп через диод (как тут посоветовали) спалит есп...а 3.6в это литий уже в % стадии разрядки..до 3.3 в разряда лития с этим стабом будет работать есп..
Конечно, есть. Всё здесь: http://www.ti.com/product/TPS73633-EP?keyMatch=TPS73633&tisearch=Search-EN-Products
А ниже, чем 3.3В стабилизатор уже не будет работать? И, кстати, какой модуль ты использовал для заряда аккумулятора и какой именно аккум?
