Пишите
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем ostrov, 18 мар 2017.
  1. ostrov
    Еще актуально?
  2. Добрый день. Задумал небольшую схемку:
    проводной геймпад - комп - эзернет линк - эзернет шилд - ардуино - 20 реле+соленоид
    (управление соленоидами с помощью геймпада) поможете с реализацией? ))
    детальки планирую брать на "али" иначе дорого, нужен код и последовательность действий и сколько это будет стоить)) заранее благодарю)
    • детали.pdf
      200,3 КБ
  3. ostrov
    Можно подробнее. Для чего езернет например?
  4. езернет для передачи сигнала управления, радиоканал неприемлем в связи с помехами.
    все теоретически просто: нажал на кнопочку на геймпаде - включил релюшку
    20 кнопочек - 20 релюшек
  5. ostrov
    Зачем у этой цепи комп и эзернет? Какие расстояние от пульта до релюшек?
  6. от пульта до реле 100-150 метров, у USB "руки коротки", а езернет кабель дешев и доступен
  7. rkit
    У эзернета предел 100м. И в китайском барахле обычно экономят на всем, так что я бы и на это не рассчитывал.
  8. Мдам... хорошо, значит сбрасываем до 50 метров. Спасибо за совет.
  9. ostrov
    RS485 вариант отличный для такого случая. Дайте емайл что ли в личку.
  10. он дороже, а смысл, как я понимаю тот же?
  11. ostrov
    Он копейки стоит.
  12. Стас717
    Стас717 Нуб
    Добрый день! Нужна не сложная схема для торгового автомата для продажи воды
    Суть работы автомата:
    При нажатии кнопки 1 выливается 1литр воды
    При нажатии кнопки 2 выливается 5 литров воды
    При нажатии кнопки 3 выливается 19 литров воды
    Цену за литр можно вастовлять с помощью монетоприемника
    Монетоприёмник и контроллер управления должны общаться через MDB шину
      1,3 МБ
      241,8 КБ
  13. Zeka
    Zeka Нерд
    Добрый вечер! Помогаете новичкам? Есть проект по умному дому. сложно реализовать самому. вашу помощь оплачу.
  14. ostrov
    Пишите в личку или на майл суть работы.
  15. ostrov
    Есть время, даже заскучал немного. Подкиньте что-нибудь. )
    DIYMan нравится это.
  16. Sergantel
    Sergantel Нуб
  17. Plakca
    Plakca Гик
    Я новичок в этом деле и хочется что то сделать помогите))Нужна умная розетка с 3 датчиками температуры и смс оповещение. Послал смс включился котёл через несколько минут послал смс а в ответ температура в котле такая в помещение такая и к ним если можно привязать ещё несколько датчиков движения хотелось бы и сирена,если возможно отключать ключом как от домофона подошол к двери приложил и отключил. Датчик движения сработал и смс в дом кто-то залез.
    И умная теплица тоже,несколько датчиков температуры в Нутри и снаружи, реле включения подогрева теплицы если температура падает и открывание форточек и закрытие.
    Сколько будет стоит? Железо какое скажите куплю. Спасибо за ответ.
  18. ostrov
    Такое можно. Только определиться для начала, слишком много всего и неконкретно.
  19. Plakca
    Plakca Гик
    Сейчас надо сделать умную розетку и к ней три датчика температуры и смс оповещение.
    И чтоб к этому всему можно было потом подключить датчик движения 4 шт, сирену и отключение этого всего кнопкой у входной двери
  20. Plakca
    Plakca Гик
    Сколько за работу возьмёте ??
