Пишите
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем ostrov, 18 мар 2017.
  1. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Сорри, больше не буду, ты прав ;)
    ostrov нравится это.
  2. dub096
    dub096 Нуб
    Здравствуйте!
    В садике у внучки музрук попросил для детских праздников соорудить вращающуюся сцену.
    Механическую конструкцию я собрал, от руки все крутится, но хорошо бы это реализовать на электроприводе.
    Есть идея использовать для этих целей мотор колесо и платы управления от гироскутера.
    Нужна помощь в реализации этого проекта в практическом плане.
    Можете ли Вы помочь в этом деле? Если да, то сколько это будет стоить?
  3. ostrov
    Каков размер/вес площадки, какова максимальная/минимальная скорость вращения? Как реализована механическая часть? Куда и как планируете крепить моторы?
  4. dub096
    dub096 Нуб
    Диаметр платформы – 220 см.
    Вес без нагрузки – 20 кг.
    Вес с нагрузкой 220 кг (ориентировочно 10 детей по 20 кг)
    Максимальная скорость вращения 30 об/мин
    Минимальная 1 об/мин.
    Платформа представляет собой цельный диск, сшитый из листов фанеры.
    Диск центрируется осью с подшипником.
    По окружности на расстоянии 85 см от центральной оси диск опирается на 8 силиконовых колес, которые и обеспечивают свободное бесшумное вращение.
    Мотор (или несколько моторов, если потребуется) можно закрепить на любом расстоянии от оси до опор, в зависимости от необходимости и их характеристик (момента и скорости). Каким образом будет понятно в зависимости от выбранного типа привода. Механические сопряжения я смогу реализовать в любом случае не в этом дело.
    Загвоздка в управлении.
    То есть мне не понятно (не моя компетенция), каким образом можно (и можно ли вообще) модернизировать контроллер управления гироскутера (или любой другой, для мотор колес) чтобы он:
    1) Вращал платформу с заданной скоростью.
    2) Осуществлял при необходимости реверс.
    3) Останавливался в заданной точке.
    4) Программировать траекторию движения (например: 5 оборотов в одну сторону 5 в другую).
    5) Параметры вращения задавать дистанционно.
  5. rkit
    Где находитесь? Без доступа к колесам за это браться бесполнезно
  6. ostrov
    Дистанционно что значит? Проводной пульт на некотором расстоянии? Беспроводной пульт? Пульт в виде программы на смартфоне? Управление через интернет?
  7. dub096
    dub096 Нуб
    Программа на смартфоне.
  8. ostrov
    Можно и так.
  9. ostrov
    30 об/мин не многовато? Дети не попадают с платформы? Какой именно двигатель присмотрели? И вообще пишите в лс.
  10. dub096
    dub096 Нуб
  11. gind1
    gind1 Нуб
    Приветствую! Нужна помощь. Цель следующая. Необходимо составить скетч для управления насосом подачи водометанола во впускной коллектор двигателя автомобиля.
    Имеется температурный датчик DS18B20 для считывания температуры двигателя;
    датчик холла KY-003 для считывания сигнала с топливной форсунки;
    мосфет IRLB3034 для подключения электродвигателя насоса (схема подключения есть);
    плата arduino uno 3 от Robotdyn.
    Алгоритм примерно такой:
    считываем температуру с двигателя, система должна включится при достижении 80 С;
    датчик холла снимает сигнал с оной из топливных форсунок и при сигнале частотой 750/мин (12.5/с) создает логическую "1" на одном из цифровых выводов, на который будет подключен электронасос;
    электронасос, соответственно, впрыскивает смесь во впускной коллектор.
    При падении оборотов двигателя ниже 1500 об/мин (ниже 750/мин сигналов с форсунки) насос должен отключаться.
  12. ostrov
    Нужно только написать программу? Устройство собрано? Схема есть что куда подключено?
  13. gind1
    gind1 Нуб
    Схемы подключения есть на каждый элемент по отдельности (типовые). Выложу чуть позже.
  14. ostrov
    Пришлите мне на мыло. Без этого ничего сделать нельзя.
  15. gind1
    gind1 Нуб
    Email какой? Сюда выложу.
  16. ostrov
    Хорошо, вечером посмотрю, отвечу.
  17. rkit
    В таком виде ничто из этого в автомобильных условиях использовать не безопасно.
  18. gind1
    gind1 Нуб
    Конкретнее? DS18B20 в водонепроницаемой оболочке, KY-003 в термоусадку посажу, а мосфет с насосом будут в салоне (багажнике). Контроллер там же. Как то так...
  19. ostrov
    Пробовать сможете сразу, ну или в ближацшее время?
  20. rkit
    Я вам про схемы, а вы мне про воднепроницаемость. Читайте ГОСТ 30378-95, ГОСТ 28751-90.
