Пишу бесплатно скетчи для arduino-проектов с моторами, сервоприводами, светодиодами, дисплеями и др
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем Yaroslav1, 8 июн 2018.
  1. dgon
    dgon Нуб
    обратная связь обеспечивается показаниями датчика холла, установленного на вал двигателя.
  2. Dash
    Dash Нерд
    Автору топика написал в ЛС. Может есть интузиасты которые могут помочь? Диодная лента SK6812, нужен скетч с двумя - тремя режимами работы относительно назначенных входов на пины ардуины, сменой цвета по нажатию кнопки с пропиской состояния цвета в EEPROM. Кого заинтересует могу описать подробно в ПМ или на почту
  3. RusLanG_1995
    RusLanG_1995 Нуб
    Нужен скетч для будильника рассвет/
    1. Имеются LED лампа 220 в, 7 Вт, диммер RobotDyn® AC Light Dimmer Module For PWM Control 1 Channel 3.3V/5V Logic AC 50hz 60hz 220V 110V, arduino Nano v 3.0 CH340/ATmega328P.
    2. будильник должен
    а. в заданное время (желательно по usb от смартфона) включить лампу и пол часа увеличивать мощность свечения лампы до максимальной
    б. включать или выключать свет при нажатии на кнопку.
    Подключено как на загруженной схеме
      375,4 КБ
  4. vvr
    vvr Инженерище
    совсем не факт, что ваша лампа будет работать как вам хочется в паре с таким диммером.
  5. RusLanG_1995
    RusLanG_1995 Нуб
    В оригинале используются либо LED матрица, либо лампа накаливания, но если требуется сменить на купленный в обычном магазине источник света - я готов, только подскажите купить что-нибудь не очень дорогое.
  6. RusLanG_1995
    RusLanG_1995 Нуб
    Имеется также лампа со светодиодной матрицой и понижайкой для неё.
  7. Vadim.S
    Vadim.S Нуб
    Зплачу
