Плавное изменение оборотов вентилятора Silent TD 250 с помощью Arduino.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем zsm, 10 май 2013.
  1. woow
    woow Гик
    так в конечном итоге какую схему использовали? Где эти VALREZ и VALREZ2 стоят. И также по коду вопрос там аж три димера зачем они? Если код для одного вентилятора
  2. zsm
    zsm Гик
    схема такая использовалась http://yadi.sk/d/VsbDBF92AdtJJ
    лишние димеры просто забыл убрать)
    про VALREZ не совсем понял вопрос, вы имеете в виду где резисторы стоят?
    и самое главное что всё заработало нормально только с td 500
    250 не очень поддается регулировке, почему так и не понял...
  3. woow
    woow Гик
    Привет. Во многих используют ту же схему управления как и лампочки:
    симистор управляемый через оптопару с интегрированном детектором ноля или отдельно реализованным детектором по которому отслеживается ноль. Но оппозиционеры говорят что это не для двигателя, а тогда что использовать как бы альтернативной схемы не нашёл. Но если ваша схема + код работает, значит всё доказано в практике. Да. извини но я всё таки не понимаю что за var_rez?
  4. zsm
    zsm Гик
    [Да. извини но я всё таки не понимаю что за var_rez?[/quote]
    var_rez-переменный резистор который задает температуру при которой вентик включается на минимальных оборотах, var_rez2 устанавливает температуру при которой вентилятор выходит на максимальные обороты.
